Měření FV panelů
Diskuze se věnuje domácím metodám měření fotovoltaických panelů, které pomáhají odhalit vady a zajistit optimální výkon. Popisuje měření panelů zapojených paralelně i sériově, včetně doporučení pro správné použití voltmetru a ampérmetru se zátěží. Součástí je i recenze měřáku Tooltop ET275, který nabízí pokročilé funkce jako ukládání měření a grafické znázornění, i když s některými softwarovými nedostatky.
- Lui
- Reputace:156
- Lokalita: Senec
Re: Měření FV panelů
jhladik píše:Teoreticky by se to odhadnout dalo, změřím mu Isc a Uoc (proud do zkratu a napětí na prázdno) přepočtu přes jednotlivé koeficienty Isc a Uoc a pak výsledek vynásobím a mám výkon [W].
Suhlasim tiez si myslim,ze ten prud sa nezmeni....
Mam panely ktore maju do zataze prud cca 8A ale napetie by malo byt cca 30V,ale je tam len 20V....
Takze prudovo sa zachova tak isto,ale kedze je napetie mensie,tak samozrejme aj vykon je mensi o tu cca 1/3...
Teda prud do skratu....a napetie naprazdno podla mna celkom presne ukaze vykon panelu....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace:427
Zdravím ,jhladik píše:Nepřibližuje se panel spíše ideálnímu zdroji proudu? (mezi Imp až Isc) Měním napětí, proud zůstává relativně konstatní....ResHacker píše:Já si dovolim nesouhlasit s tvrzením, že zkratový proud nic neříká (samozřejmě za předpokladu, že je panel vpořádku a nic mu není). Potom se jeho zatěžovací charakteristika podobá ideálnímu zdroji napětí, a to až do určitého zatěžovacího proudu, který je lehce pod Ik, tedy zkratovým proudem (je to asi 0,9 - 0,95 Ik), z toho se podle mého dá poměrně dobře ten výkon odhadnout. Pokud má panel zkratový proud mnohem menší při plném a kolmém osvitu, než by měl být (nebo než je proud v bodě max. prac. výkonu udávaným výrobcem), je asi něco špatně ....toť muj názor
jenže Isc Vám dá nejsilnější podsérie ikdyž ostatní jsou poškozené a Uoc je téměř vždy úměrné počtu článů .
Na tohle jsem přišel praxí , nejlepší měření se dá dělat v Sunsimulátorech , zkusím najít graf vadného panelu a dám
to sem
- Reputace:427
Takhle nějak by se měl projevovat zdravej panel , a takhle panel s vadným/i článkem v podsérii . Oba panely jsou na tom odlišně ale Isc mají téměř shodný , dobrý = 4,926 A a vadný = 4,896 A .
- jhladik
Přesně tak, pěkná ukázka. Odhad výkonu z Isc a Uoc jde samozřejmě za předpokladu jen dobrého panelu....
- rob.brno
- Reputace:27
S jakým koeficientem(teplota panelu ku okolí) počítat při záporných teplotách?matej píše:Takže pokud máme teplotu okolí 30°C, teplotu panelu můžeme odhadnout na 1,5 x 30°C = 45°C. Výkon panelu při této teplotě oproti STC výkonu klesne o 20 x 0,43% = 8,6%.
Dále je nutno počítat z úbytkem napětí na kabelech k panelům.
Jinak při instalaci jsem udělal jednu věc a sice - natáhl jsem si tenký vodič od jednoho pólu panelů, paralelně se silovým až dolů k regulátoru. Mám tak možnost změřit skutečné napětí na panelech a také orientačně proud jako úbytek na silovém vodiči. Doporučuji
Zkoušel jsem měřit, zkratový proud jednoho panelu při teplotách -3st, po pár minutách byl panel na dotyk celkem teplejší (řekl bych 10-15st) at už vlivem protékajícího proudu nebo ohřev slunkem.
Taky by mě zajímalo zda jsou parametry panelu udané výrobcem udány na výstupu panelu nebo až za cca 1m dlouhými kabely panelu. Nebo jinými slovy, zda musím při počítání komplet ztrát na vedení započítat i ztráty na kabelech panelu?
Zjistil jsem ze statistik Sollarisu zajímavé zjištění - vliv lokality na celkový roční zisk. Nejsevernější lokality mají oproti nejjižnějším cca o 20proc nižší roční zisk.
Ale jinak s těma statistikama na Sollarisu doporučuju opatrně, byl jsem upozorněn na navyšování panelů u jednotlivých instalací, ale beze změny udaného celkového výkonu.
S tím měřícím káblikem to není špatný nápad
- Pan Taum
- Reputace:25
Stejným jako při kladných, jen se napětí zvedá, je to uvedeno v datasheetu v položce "Temperature coefficient of the MPP power Pmpp
[% / °C]"
Je to irelevantní, při délce 1m průřezu 4mm2 od každého pólu a proudu 8A z panelu 250W je úbytek na drátech jen 0,57W... tj. méně než výrobní tolerance panelů
[% / °C]"
- rob.brno
- Reputace:27
"Takže pokud máme teplotu okolí 30°C, teplotu panelu můžeme odhadnout na 1,5 x 30°C = 45°C"Pan Taum píše:S jakým koeficientem(teplota panelu ku okolí) počítat při záporných teplotách?
Jasné, ale mě šlo o pomůcku, kterou uváděl MAtěj - ten koeficient 1,5 v kladných hodnotách. V záporných by to byla blbost.
- Reputace:552
Nechtělo se mi zakládat další téma, Jirka Bekr objevil měřák panelů od Tooltopu, který vypadá přece jenom inteligentněji než to, co někdo z nás má a používá (tedy třeba Uni-T UT673PV), kreslí to grafy apod:
- Reputace:552
Takže jen krátce k tomu Tooltopu ET275. Hardware samotný je skvělý, ten "2000 V" multimetr mi ve skutečnosti ukazoval až do 3 kV a asi by ukazoval i vyšší napětí, ale nechtěl jsem ho dál takhle trápit; software by si zasloužil výrazně zlepšit a ten kabel s těmi svorkami je skutečně tragický.
Že si měření dokáže uložit, to je sice pravda, ale zobrazit detaily posledního měření po vypnutí a znovuzapnutí už bohužel neumí. Proti UT673PV to samozřejmě zlepšení je, ale nová verze firmware, která by se dokázala vrátit i k detailům těch předchozích měření, by byla více než žádoucí. Jo a taky samozřejmě pořešit ten kabel.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], knopis
