Koloelektrárna
Diskuze se věnuje možnosti vybavit kolo malými flexibilními solárními panely, které by vyráběly elektřinu během jízdy i stání. Autor popisuje technické řešení s paralelním zapojením panelů, použitím MPPT nebo PWM regulátoru a step-up měniče pro získání potřebného napětí. Zároveň upozorňuje na nevhodné a předražené komerční produkty, které se nevyplatí kupovat.
- Reputace:551
Koloelektrárna
Po montáži tašek a dokončení upgrade na dva akumulátory přišel okamžik, kdy jsem si řekl, že by bylo skvělé, kdyby si to kolo elektřinu i vyrábělo. Při stání i za jízdy.
Technické řešení je celkem zřejmé. Nějaké malé flexi panely (samozřejmě v čistě paralelním zapojení), jeden z levé strany, jeden nebo dva zezhora a jeden z pravé strany, možná by dával smysl i jeden zezadu, to nevím. Tenhle panel vypadá celkem slibně, rozměry i cenově: https://allegro.cz/produkt/solarni-sada ... 95f11fc813
No a těm panelům nějaký miniaturní MPPT nebo i PWM regulátor, možná využít i ten, co je k tomu panelu a nakonec úplně jednoduchý step up měnič z Ali, který mi z toho vyrobí těch 54 V. Pokud bude výstupní napětí panelů kolem 20 V, dá se pak toho využít a dát tam třeba i adaptér pro baterie z akunářadí.
Teď pár odkazů, kudy se rozhodně nevydat:
https://www.koloshop.cz/ecoflow-solarni ... ace/166348 (nesmyslně drahé)
https://ekolo.cz/cyclosun-solarni-nabij ... lektrokola (ještě horší cena než v předchozím případě)
https://www.cyclosun.com/cs/solarni-pri ... e-400l150w (už úplný úlet)
- Reputace:464
Re: Koloelektrárna
Metr čtvereční dobrého solárního panelu v optimální poloze dá 200W.
Tahle sranda z Allegra má 300x145mm. Píšou výkon 60W.
Plocha je 300x145mm, tj. cca 0.0435m2.
Takže když by to bylo fakt kvalitní a umístěno dobře, mohlo by to dát až 8W.
