Problem s forem z Androidu
- Reputace: 522
Re: Problem s forem z Androidu
Citace ze skype:
Kód: Vybrat vše
[12:09:16 PM CEST] JJ_SZJVSCH: jasně, tím spíš podezřívám tu transparentí proxy operátorů :)
[12:10:27 PM CEST] MyPower.CZ: tak at si vytvori tunel, jestli to jde .. a zkusi operatora
pretunelovat . Jestli problem vymizi, je to jasne .. tedy pokud to pretunelovat jde..
aby operatorova proxy tem datum nerozumela ..
[12:11:43 PM CEST] JJ_SZJVSCH: mu to napiš :-)
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Tak tunel není problém - na mobilu mám VPN klienta
testnu to večer, OK?
Rozpracováno:
Rozpracováno:
JJ_SZJVSCH
- Reputace: 1
Fayn díky. Tím vyloučíme opa.camel1cz píše:Tak tunel není problém - na mobilu mám VPN klientatestnu to večer, OK?
- JML...
- Reputace: 6
Ad Android, pouzivam 3 zarizeni, mobil, tablet, android pc, na vsech bezi cely mypower ok, zkouseno jak na default prohlizeci tak na chrome fox a dolphin, jak pres wifi tak pres tymobajl. Videl bych to spis na neco v ceste.
- Reputace: 522
Dopadlo tohle nejak ? ... nejake poznatky s Vé Pé EN ?
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Zatim jedu jako driv (bez vpn) a problem se neopakoval.
Objevuji se v logu apache dal tyhle chyby?
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 522
Ano.
Kód: Vybrat vše
[root@server4]# cat forum.mypower.cz_access.log | grep "408 -" | grep "IP.AD.RE.SA"
IP.AD.RE.SA - - [06/Apr/2014:23:45:25 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [06/Apr/2014:23:46:24 +0200] "-" 408 - "-" "-"
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Ted jsem se zkusebne pripojil vpn, protoze se mi stal opet stejny problem a i subjektivne to jede plynuleji a rychleji.
Zatim se problem neopakoval
Rozpracováno:
Rozpracováno:
JJ_SZJVSCH
- Reputace: 1
Díky za info. Vypadá to že http traffic přes 3G je něčím škrcený (transparentní proxy opů).
Až ti to bude zase zlobit, zkus prosím i tu aplikaci co jsem posílal do SZ. Jak napřímo tak i přes VPN - jestli se to bude chovat stejně.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Přesně vystiženo - příjde mi to dost závislé na něčem - čase, možná na zatížení sítě operátora? Někdy to jede v pohodě, někdy zlobí jen upload (postování) a někdy neprojde víc jak 10 requestů v pořádku...JJ_SZJVSCH píše:Až ti to bude zase zlobit...
Periodu to má někde kolem 1 dne max... takže možná fakt ty špičky... všímám si toho obvykle večer, ale dnes i ráno (i když to je spíš výjimka, že jsem jel přes mobil)
Zkusím testnout, až se mi to zase stane... škoda, že tady na fóru spíš čtu a ten problém se zdá markantnější při postování... uvidíme
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 522
Nech ji zaplou delsi dobu a ja se podivam jestli po tuto dobu nenastal zadny timeout. Pokud ano, tak bude problem jeste jinde.camel1cz píše:Ted jsem se zkusebne pripojil vpn, protoze se mi stal opet stejny problem a i subjektivne to jede plynuleji a rychleji.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Tak já používám mobil jen v krájních případech - večer před spaním a výjimečně ráno. Fakt se mi nechce běhat od booku, abych si na mobilu přečetl fórum
Co mě napadá - Filipe, co kdybys udělal na to nějaký testcase? Můžu nechat běžet na mobilu s připojenou VPN nějakej web co se reloaduje, nebo něco s ajaxem, co postuje někam data atd...
Strojového času je celkem dost (obzvlášť na mobilu
- s lidským je to horší
Rozpracováno:
Rozpracováno:
solárník
- Reputace: 73
Mně se z mobilu nedaří prihlásit se. Ať tam píšu cokoli, tak mi neprojde jméno a heslo. A mám pocit, že ho píšu správně
Nikdy jsem to nezkoušel až teď a několikrát, ale nic.
- Reputace: 522
Zkuste si heslo cvicne napsat nekam jinam nez do pole pro heslo .. ale ne jinam nez je prostredi prohlizece. Treba do pole pro uzivatelske jmeno, ktere je videt, at vite co se tam skutecne pise. Mozna velke male pismeno? diakritika v uzivatelskem jmenu? Prohlizec tvrdosijne posila jine kodovani diakritiky ale serveru je receno ze to je UTF8? ..solárník píše:Mě se z mobilu nedaří prihlásit se. Ať tam píšu cokoli, tak mi neprojde jméno a heslo. A mám pocit, že ho píšu správněNikdy jsem to nezkoušel až teď a několikrát, ale nic.
JiříK
- Reputace: 70
Já na Androidu nemám absolutně žádný problém, přihlašování úplně stejné, jako na NTB, otvírání stránek rovněž. Jen je zajímavé, že při každé návštěvě jsou grafy nastaveny na FV voltage, i když před adminovými kouzly to vždy zůstalo tam, kde jsem posledně skončil. Ale to samé mi dělá NTB.
Jinak na mobilu mi to frčí jak přes wifi, tak přes datové připojení-tam je to jen citelně pomalejší.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Tak mam dva nove poznatky:
- ty vypadky nedela jen forum, ale i shop,
- jedu ted pres vpn a stalo se mi to znovu (asi pred 2 minutama), IP jako mam ted, pripadne poslu SZ
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 522
Covece tak to bude asi nejaky jiny shopcamel1cz píše:Tak mam dva nove poznatky:
Kód: Vybrat vše
[root@server4]# cat mypower.cz_access.log | grep "408 -"
[root@server4]#
Kdezto
Kód: Vybrat vše
[root@server4]#
Coz znamena ze u tebe od vcerejska zadny timeout. Tzn tentokrat jestli jedes pres VPN tak jsou vypadky necim jinym nez operatorem. Ted timeouty nehazes. Od vcerejska ani jeden.
EDIT: a jeste u tebe ted vidim, ze jses na nejake jine 37.AD.RE.SE, tak z te timeout neni zadny nikde.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Tak ted uz jsem z toho uplne jelen
Zkusim zmenit browser...
Rozpracováno:
Rozpracováno:
