Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Diskuze se zaměřuje na nastavení a různé režimy měniče Axpert King, včetně zkušeností s logikou ECO, režimy SUB a SBU a chováním při dobíjení baterií. Uživatelé sdílejí tipy na paralelní provoz, automatizaci přepínání do bypassu a řešení problémů s firmwarem. Příspěvky pomáhají lépe pochopit funkce měniče a optimalizovat jeho využití v domácí solární instalaci.
Reputace:550
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Nový příspěvek od unicast »
Máš to rozbitý, za litr to odkoupím na součástky :)
A teď vážně -- ano, jsou potřeba baterie, bez těch to nemůže fungovat. A připojovat bez baterií panely, to si vážně říkáš o zničení toho zařízení.
chuckyhk
Reputace:0
Výkon panelů [Wp]: 9.9
Kapacita baterie [kWh]: 12.5
Nový příspěvek od chuckyhk »
Díky za odpověď,
v každém případě tvrdit to že bez baterií může dojít k poškození přístroje je "troufalé" každý vstup je jištěn a jistící prvek je tam od toho aby v případě "poruchy" odepnul ""postrádal by tedy smysl/z pohledu ochrany střídače"" kdyby v případě odpojení baterie došlo k poškození střídače.
Protože kdybych zvolil nějaké baterie s BMS také bych je hned nepřipojil ale chtel bych střídač před tím nakonfigurovat
Zde ampérák v 6 min zapíná střídač jen na síť
Otázka zněla
1) zda střídač najede jen na síť. Rosvítí se mu LCD displej a lze ho konfigurovat.???
2) lze střídač provozovat na síť a panely bez baterie?::
Díky
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jisteni ti prd pomuze, kdyz vypnes vysokou zatez. Copak se asi stane s tou energii?
Spousta regulatoru se da spolehlive odpravit odpojenim baterky za chodu. I proto se resi to, ze by mela BMSka prvne odepnout panely a az pak baterku.
Kostěj
Reputace:136
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
chuckyhk píše: ned kvě 26, 2024 5:44 pm
V mém manuálu se píše (sekce Problémy):
Po zapnutí není žádná odezva:
1. Napětí baterie je kriticky nízké (<1,4V / článek)
2. Baterie je připojena s nesprávnou polaritou.
Takže se domnívám, že ne. Ale měnič to snad přežil.
V návodu je schéma zapojení. Já v něm mám pouze zapojení s baterií.
Pawel
Reputace:73
Nový příspěvek od Pawel »
To ano ale nemá tam zapojené ani panely a ani zátěž.
I Ampérák se stále učí a tak to jeho vysvětlování je někdy trochu chaotické.
Reputace:1039
Směrodatný je návod výrobce, ne nějaké video někoho. Ten žádné záruky nedává, byť tahle kraksna je 3 roky stará ...
Camel
Reputace:22
Lokalita: Šumpersko
Nový příspěvek od Camel »
Ano jsou potřeba baterie. Tento střídač neumí fungovat bez baterii. Snad při pokusu zapnout ho bez baterii neodešel do věčných lovišť.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Pawel píše: pon kvě 27, 2024 10:00 am
A to se Ampérák tetelil, jaká do něj byla vložena důvěra a on může fiknout plombu, protože on to přeci nepodělá :-)
A pak to zapojí bez baterky :-)....
Na druhou stranu, pokud nemá baterii, jede na bypass, takže může jet i bez baterie. Jen nesmí být připojený k panelům, ze kterých by proud neměl kam jít. To by potom bylo skutečně jedno velké boooom .
Jsou módy, kdy při přepnutí na bypass dochází automaticky k nabíjení baterie.. tady by to taktéž mohlo poškodit při pouhém zapojení pouze na síť. Není-liž pravda?
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
Já bych tady notně zdůraznil, že není king jako king.
Primárně je nutné oddělit několik výrobků od voltronicu, mpp solar
https://voltronicpower.com/
https://www.mppsolar.com
Axpert king rack 145 V na PV, 5 kW ac
v licenci to vyráběl pod označením i MPP solar ( stejný střeva i sw)
https://www.mppsolar.com/v3/pip-mk-series/
v současné době již blbě sehnatelné
dále vyrábí voltronic
https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... -3KVA-5KVA
https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... -5KVA-6KVA
https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... KVA-6.2KVA
Než začnete někomu blbě radit dobře a jasně se vyjádřete o čem mluvíte. Těch typů je hodně, většina z nás tady má king 5 kVA, ale jsou tady tací co king II označují špatně za king už bez sebemenšího ostychu.
Je škoda že slovo king znamená pro každého něco jiného, dejte si na to sakra pozor, ať nenaletíte blbým radám typu já to tak provozuju a OK, dej 8 S a OK.
Čtěte technické manuály a řiďte se jimi ! a až potom zapínejte. Radši 5 telefonů než něco rozbít / podělat neznalostí typu karel/franta/lojza to tak má a říkal ať to zapnu... to je asi ta nejhorší rada, kterou můžete slyšet.
Řiďte se trochu i pravidlem nikdy nikomu nevěř a používejte svůj mozek a fyzikální zákony.
edit: proč jsem to psal ? témma se jmenuje KING postřehy, nicméně první příspěvky skutečně byly na I generaci kinga. to dnes už neplatí a je to tu zmíchaný jak marmeláda. Nahovno. je to nebezpečné, navrhuju tohle tady ukončit a založte na každej měnič jiné téma neb v tom bude bordel.
neni nic horšího než zapojit blbě viz rada výše.
Ahoj inženýr
thomas.007
Reputace:63
Nový příspěvek od thomas.007 »
Lukinon píše: stř led 11, 2023 6:20 pm
Zdravím potřeboval bych poradit nejde mi na axpertu mks lll 5kw nastavit výstupní napětí na 220v. Půl roku jede na 230v a teď jsem chtěl změnit a když to zadám v měniči a nebo i přes aplikaci tak tam zůstane 230v. Potvrdím 220v vyjedu z nastavení a jak tam znovu najedu je tam 230v.
Je to starší téma, ale kdyby to náhodou někdo řešil...
Koupil jsem Axpert MAX 8000 a měl jsem stejný problém. Voltage output 230V se tam drželo jak h...o košile, i když jsem to změnil jak v apce na mobilu, nebo ručně v menu. Nakonec stylem pokus-omyl jsem to udělal tak, že jsem odpojil obě FV pole, pak v menu na Axpertu nastavil 220V, od-entroval, ale nevyjížděl jsem z menu a vypínačem měnič vypnul. Nechal jsem jej tak minutku vypnutý a po opětovném zapnutí měniče a připojení FV stringů, tam bylo už 220V a stále se drží.
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Nový příspěvek od ACDC »
Jen se vloudím do debaty. Mám tohle a co mne "děsí" že jsem nenaměřil žádné přetoky. Ani elměr (cejchovaný) ani analyzátor sítě. Je to vůbec možný? dík https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... r-V-4-TWIN
ACDC
Reputace:12
Nevíte někdo, čím je to způsobeno, nebo co se může dít?
Pawel
Reputace:73
Axpert King - jeho výstup se nezapojuje na DS a tak žádné přetoky nemohou vzniknou.
ACDC
Reputace:12
Díky, tak to je OK.
shuty
Reputace:61
Nový příspěvek od shuty »
Potreboval by som na zimu automatizovat prechod menica do bypassu. Ked sa king vypne a je povoleny bypass tak premosti vstup s vystupom a netaha sa cela spotreba cez dvojitu konverziu, coz by setrilo odobratu elektrinu.
Prerusenim ktoreho kablika v rj45 z displeja do menica dojde k vypnutiu? hnedy, hnedobiely?
ak su kingy dva v paralelu ako na to? vypnut oba?
alebo to riesit inak?
vy co to takto vypinate ake mate skusenosti? slape to dobre? nejake komplikacie?
Majkl
Reputace:57
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Já přerušuju hnědý. V paralelu měniče vypínám / zapínám postupně podle zátěže. Master ale mám vždy zapnutý. Úplně všechny nevypínám nikdy. Baterky v případě nutnosti dobíjím externí nabíječkou.Tou dobou ale už je domácnost i wallbox dávno přepnutý na DS automatickým přepínačem sítí.
PS - DS nemám do měničů vůbec připojenou
Naposledy upravil(a) Majkl dne úte zář 01, 2026 8:42 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1012
Kapacita baterie [kWh]: 62
Asi dost záleží na typu kombikrabice a i firmware. U mých paralelních měničů (není to Axpert King) je vypínám přemostěním jejich vypínače (kontakty relátka z automatizace). A jak jsou v paralelu, tak přes ty vypnuté nejde DS na výstup ("míchal" by se s výstupem běžících měničů, které by byly najednou ongrid), ale dodávají tam ty zapnuté.
Extra měnič, který používám jako nabíječ, reguluji tím, že mu odpojuji přívod DS (nízký tarif NT). V zimě naběhne NT a nabíječka nabíjí baterie. Skončí NT, skončí nabíjení. Na tomto měniči mám v zimě výstup vypnutý.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], pby
