Prísny zákaz rýchlych elektrických kolobežiek na Slovensku od septembra 2026
Od září 2026 platí na Slovensku přísný zákaz provozu elektrických koloběžek, které překračují rychlost 25 km/h. Porušení zákazu může vést k vysokým pokutám a zabavení koloběžky policií. Diskuze také upozorňuje na současný prodej zakázaných modelů a technické rozdíly mezi levnějšími a kvalitnějšími elektrokoly.
- Valdano
- Reputace:316
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Prísny zákaz rýchlych elektrických kolobežiek na Slovensku od septembra 2026
Motor Bafang M500 do v současnosti prodávaných kol už asi neosazují, ale dá se ještě po různých eshopech koupit jako náhradní díl.Mex píše: sob srp 29, 2026 1:48 amAni nevím, jestli se model 500 ještě prodává, jestli už nepřešli komplet na novější 510.
Jinak jen pro zajímavost viz novější motory pro horská kola Bafang M560 (150Nm) nebo Bafang M620 (170Nm).
- Reputace:548
Mexi, ty jsi z Brna, že? Tak si zajeď do Tišnova k nádraží a tam si něco prohlédni, popovídej si s nimi a asi ti nabídnou i něco k vyzkoušení. Pojedeš-li dostatečně finančně vybaven, jeď tam vlakem a zpátky pojedeš na kole
M500 apod. jsou slaboučké krámy, nechtěl bych to...
- Reputace:649
Na co potřebuješ co nejsilnější motor? Já mám Yamaha PW-ST 5let a nikdy jsem neměl pocit, že by mi chyběl výkon a to jsem byl v Alpách i Dolomitech:))Naplno používám zcela výjimečně a ty budeš fyzicky zdatnejsi než já.Mex píše: sob srp 29, 2026 12:56 amJe to 15Nm, což dělá skoro 20%. To zas není tak málo.
Ale hlavně ta řada 500 má mít nějak výrazně líp vyřešenou možnost šlapání bez motoru.
Což u mě, pro začátek bez baterky a později s alternativní baterkou, může být velmi podstatné.
Jde o to, aby ten motor pomáhal přirozeně a nebyl to skútr. A to ten Bafang ještě nedávno neuměl.
Vyzkoušej a nevybirej podle katalogu..Topka.je celopéro na vzduchu s Boschem nebo Yamahou. Od toho slevuješ.
- Reputace:548
Bafang samozřejmě "přirozeně pomáhat" umí. I staré modely BBS01, BBS02 a BBSHD.
- Reputace:649
Máš málo vyzkoušeno:
https://share.gemini.google/rfWmIGG9i0bM
- Kostěj
- Reputace:136
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Mám Bafang BSS02 a zásadně s Gemini nesouhlasím, není to pravda. Nasazení výkonu při šlápnutí je naprosto přirozené a i ten doběh, pokud přestanu šlapat, je plynulý a příjemný. Vyzkoušej si pár kol/pohonů, nejlépe na celý den v půjčovně.
- Reputace:548
Mě by zajímalo, kolik toho na tom kole ten Frantův AI plechovej mozek našlapal
Nastudované to všechno má leda z reklamních blábolů.
- Reputace:649
No právě já zkoušel a nakonec si připlatil si, ale je to 5let zpátky v roce 2021. Možná Bafang to technicky dotáhl. Mě se ta Yamaha zdála nejprirozenějsi a nejtižší.
- Reputace:548
To nevím, já mám BBS02 někdy od roku 2016, možná 2017 a od té doby jsem na ten motor nesáhnul. Že bych vnímal hluk toho motoru, to se taky říci nedá, hluk od pneumatik, větru apod. je větší. Ale uznávám, jsou i hlučné motory do kol, třeba už zmíněný Cyclone.
- Reputace:649
Vím, že u mě rozhodly pro dražší kola i pro manželku tyto věci.
1)komfortni jízda na celoperu v terénu,levný přední vidlice bez vzduchu v terenu fungují špatně
2)u levných kol jsou použity levný zadní kazety a chybí převody do velkých kopců
3)prirozená pripomoci yamahy u levných motoru chybí snímač tlaku na pedál a podle toho regulace krputiciho momentu
4)kvalita provedení rámu. V té době byl mezi Haibikem vyrobeným v Maďarsku a kolem v Mounfieldu opravdu rozdil
Tim nerikam,že levný kolo okolo Brna nebude fungovat. Je to stejný jako rozdíl mezi Loganem a BMW i5 obojí nás odveze
, ale Radost s jízdy jen s tím druhým
- Reputace:548
Vzadu mám devítikolečko. Do velkého kopce je větší problém se nepřevrhnout na záda, než že by to ten motor nezvládal. Ale souhlas, v Mountfieldu bych si kolo nekoupil. Motory mají poddimenzované a na nesmyslných 36 V, inzerují kola zásadně bez baterie, aby cena vypadala nízká a ty baterie k tomu mají hodně drahé.
- Reputace:649
Velký sady mají vzadu placku 46 a 51 zubů a ty levný kola končí okolo 41 zubů
- Reputace:548
Nojo, ten slaboučký motor by s tím asi jinak měl potíže
- Reputace:649
Takže ideál je jeden stálý převod a silný motor no to je, ale e skútr. To shimano ví proč ty 12 kolečkový sady na ebike dělá.
- Reputace:548
Nic o jednom stálém převodu tu nezaznělo.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776
