LiFePO4 12V nabijeni
Diskuze se věnuje nabíjení LiFePO4 12V baterií s kapacitou 304Ah a nastavení napětí nabíječky. Uživatelé řeší rozdíly mezi doporučeným napětím na články a hodnotou nabíječky, která nemá možnost úpravy napětí. Probírá se vliv občasného dobíjení na vyšší napětí, balancování článků a možnosti vlastního řízení nabíjení pomocí BMS nebo DIY řešení s ESP32 pro lepší kontrolu a ochranu baterie.
- Valdano
- Reputace:317
- Lokalita: Česká Lípa
Re: LiFePO4 12V nabijeni
ElektroEzs psal, že má baterii 12V EVE 304Ah s JK BMS. V JK BMS si úroveň začátku balancování může nastavit.unicast píše: stř srp 26, 2026 10:49 amTo se zase ty články nezbalancují, takže každý bude nabitý trochu jinak.
ElektroEzs sem dal obrázek nabíječky, na kterém je uvedeno 20A tj. předpokládám maximální proud co ta nabíječka dává a po přechodu z CC na CV pak bude proud postupně snižovat.TomHC píše:Záleží aký prúd sa tam bude tlačiť...
Pro kutila zdatného bastlíře by to mohla být výzva v tom smyslu vyrobit si k tomu nějaké udělátko třeba s ESP32, které by z JK-BMS po komunikaci četlo stav a hlídalo zahájení balancování a také stav napětí jednotlivých článků baterie v průběhu balancování a za nějakou volitelnou dobu poté co by se rozdíl mezi články minimalizoval na přijatelnou hranici tak by ESP32 poslalo do JK-BMS povel k odstavení nabíjení.
- ElektroEzs
- Reputace:129
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Necham to tak jak to je pri 3,45V odpojit BMS a nebudu to dal komplikovat
