LiFePO4 12V nabijeni
Uživatelé diskutují o nabíjení LiFePO4 12V baterie EVE 304Ah s JK BMS, přičemž řeší problém vyššího nabíjecího napětí 14,6 V oproti doporučeným hodnotám. Probírá se vliv občasného dobití na 3,63 V na životnost článků a možnosti úpravy nabíjení pomocí vlastních zařízení. Dále se zmiňuje správný postup balancování a význam postupného snižování proudu při nabíjení pro ochranu baterie.
Valdano
Reputace:316
Lokalita: Česká Lípa
Re: LiFePO4 12V nabijeni
Nový příspěvek od Valdano »
unicast píše: stř srp 26, 2026 10:49 am
To se zase ty články nezbalancují, takže každý bude nabitý trochu jinak.
ElektroEzs psal, že má baterii 12V EVE 304Ah s JK BMS. V JK BMS si úroveň začátku balancování může nastavit.
TomHC píše:
Záleží aký prúd sa tam bude tlačiť...
ElektroEzs sem dal obrázek nabíječky, na kterém je uvedeno 20A tj. předpokládám maximální proud co ta nabíječka dává a po přechodu z CC na CV pak bude proud postupně snižovat.
Pro kutila zdatného bastlíře by to mohla být výzva v tom smyslu vyrobit si k tomu nějaké udělátko třeba s ESP32, které by z JK-BMS po komunikaci četlo stav a hlídalo zahájení balancování a také stav napětí jednotlivých článků baterie v průběhu balancování a za nějakou volitelnou dobu poté co by se rozdíl mezi články minimalizoval na přijatelnou hranici tak by ESP32 poslalo do JK-BMS povel k odstavení nabíjení. ;)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], unicast
