SHIMANO baterie BT-E8016AA 630Wh
Diskuze se zaměřuje na baterii Shimano BT-E8016AA s kapacitou 630Wh, která využívá kvalitní články Sony Murata US18650VC7. Uživatelé řeší možnost výměny článků za stejné nebo lepší, diskutují o kvalitě BMS a doporučují výměnu za JK-BMS s aktivním balancováním. Baterie jsou hodnoceny jako spolehlivé s dlouhou životností i po mnoha letech používání.
Reputace:650
Re: SHIMANO baterie BT-E8016AA 630Wh
Rva a jak jsou ty články rozhozený? Můj soused to laboratorním zdrojem vyrovnal a jezdí dál. Měl rozdíly a té elektrokoloběžce až 1V.
Valdano
Reputace:317
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Původní baterka, kterou tu zmiňoval marko je 10S5P tj. pětice článků Samsung INR18650-35E jsou tam natvrdo spojené paralelně. Podle datasheetu standardní nabíjecí proud 1,7A na článek tj. při 5P až 8,5A, ale nabíječka, kterou k tomu má dává stejně maximálně jen 4A tj. nabíjí je faktorem méně než 0,5C. Molicel INR21700-M65A mají nabíjecí proud 6,5A tj. při 3P až 19,5A, ale toho nikdy nebude dosaženo s nabíječkou, která dává max. jen 4A. Takže by se ty články Molicel nabíjely jen faktorem 0,2C tj. mnohem šetrněji než u těch původních. Podle mého názoru by tam problém s balancováním být neměl jelikož nabíjecí proud na 1S se stejnou nabíječkou nebude vyšší než je není tj. stávající BMS by to měla bez problému zvládnout.
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte srp 25, 2026 8:44 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:650
Jde o rozdíl v samovybijeni jednotlivých článků a trochu jiný vnitřní aodpor a tím tepelné ztráty. To rozhozeni s nabíjením nemusí vůbec souviset, záruku to přežije a potom nazdar.
Valdano
Reputace:317
Ty nové články Molicel na tom budou dle mého názoru lépe jak co se týče rozjíždění tak i samovybíjení. NKON když posílá sadu tak se navíc snaží, aby byla co nejvíce parametricky shodná. Takže bych to viděl tak, že s těmi Molicel články bude mít stávající BMSka méně starostí než s těmi původními, a to i dlouhodobě, ale rozhodnutí o tom do čeho půjde je samozřejmě na markovi. ;)
Reputace:1012
Kapacita baterie [kWh]: 62
Franta2776 píše: úte srp 25, 2026 8:39 pm
Fotky jsou z roku 2021, kdy jedna baterie nefungovala a s čínským obchodníkem jsem se dohodl že to rozeberu a podívám se jestli bude viditelná závada. Nebyla, tak poslal spedici, která to odvezla do servisu do Německa, odkud to přišlo opravené. Od té doby jsem ani u jednoho ze tří elektrokol neřešil stav baterie, tak ho neznám.
Reputace:650
Ty baterky do elektrokol mají prý výhradně slabé pasivní balancovani:
.https://share.gemini.google/KBNfZZo7uYCg
Valdano
Reputace:317
Tak ať si klidně vymění tu stávající BMS za nějakou JK-BMS a aktivním balancérem minimálně do 0,6A nebo třeba do 2A pokud se mu tam vejde.
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte srp 25, 2026 9:57 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:650
Spíš otevřít a změřit. Soused na tom skútru má 60V20ah a ta bms v tom je hrozný mrzacek. Članky tam dávají celkem normální a na čem ušetří je ta elektronika.Ty kola budou to samý.😡
Valdano
Reputace:317
Pokud je tam nějaká parodie na BMS, která není schopná články ani rozumně balancovat tak bude lepší ji vyměnit. JK-BMS je celkem známá a solidní BMSka.
