Malý výkon panelů Solafam
Uživatelé diskutují o problému s postupným poklesem výkonu solárních panelů Solafam SZ-100-36M, které po dvou měsících nedosahují očekávaných hodnot. Problém může být způsobený vadnými články, špatným spojením nebo nedostatkem bypass diod, což ovlivňuje výkon v sériovém zapojení. Doporučuje se kontrola kabelů, měření proudu na stringech a případná reklamace s ohledem na záruku na výkon 10 let.
- culda
Dobrý den,
mám problém s výkonem 8ks solárních panelů Solarfam SZ-100-36M 100W. Panely jsou zapojené 4s2p.
používám hybridní střídač EA Sun MPPT SMH3K a baterie LiFePo4 24V/200Ah.
Problém spočívá v malém výkonu panelů po cca 2 měsících kdy panely při plném osvitu nedají víc než 220w a napětí klesne na 56V.
Dokázal by někdo poradit v čem by mohl být zakopaný pes?
Děkuji
Děkuji
- Reputace:1012
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Malý výkon panelů Solafam
Třeba jsou už baterie nabité. A to SMH3K má jaké max. vstupní napětí? Nějak to nemůžu najít a typ ISolar SM 3K-24 má max. vstupní napětí jen 75V a tam by 4 uvedené panely v sérii být nemohly. https://cdn-files.myshopline.com/file/s ... 19aafb.pdf
Nebo zastíněný nějaký panel? Co to je plný osvit? Když slunce svítí kolmo na panely? Protože pokud tam je 56V, tak dle parametrů panelů by musely dávat cca 5 A a tedy každý string 56x5=280 W.
- culda
Jedná se o tento měnič: https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802ssL6Ss
Max napětí by mělo být 102 voc.
Baterie jsou vybité a přesto to nedá větší výkon.
Úbytek výkonu ale byl postupný, na začátku dávali i 720w.
- Reputace:1012
Při dobrém oslunění ty panely musí dávat 5A v každém stringu. Kdo má klešťák na DC, tak i bez rozpojování změří, kolik každý string dává.
- fugas
- Reputace:384
Zkusil bych kontrolu kabelů. Jestli to šlo postupně, mohl by být někde špatný kontakt. Pak se to hřálo až se to vyhřálo.
- culda
kabely jsem kontroloval, měřil jsem i odpojené panely a napětí naprázdno každý 21,9V, zkratový proud 4,3A.
měřeno na střeše, sklon 35 stupňů na jižní strana venkovní teplota cca 28st.
- turbyho
- Reputace:8
pokud zkratovy proud vsech stringu na urovni vstupu regulatoru odpovida (sic!), tak uz nezbyva nez hledat problem v regulatoru.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
- Reputace:1101
Nemusí to být pravda, panel může mít v pořádku Voc i Ik, ale má třeba špatnej článek, ne kterým se to protopí.
- blurcak
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 3x60
- Kapacita baterie [kWh]: 2x50
Ahoj, jen vlastní zkušenost s SolarFam, mam 3x 50W (SZ-50-36M shingle) doba provozu necele 3 roky a zaregistroval jsem nahlý pokles výkonu, místo 3x50 výkony 5, 10 a 30W, první zjištění i když v datasheetu mají mít bypass diodu tak nemají což pravděpodobně urychlilo cestu do křemíkového nebe v seriovém zapojení, ne odpalením jednotlivých článků v panelu, ale pravděpodobně přerušením spojů mezi články. Při testu s UT673E měl panel co naměřil 10W po mírném zkroucení do vrtule krásných 40W.
- betmen
- Reputace:187
presne tento Shingle panel som mal na karavane.
jednoho dna (asi po 4 rokoch) prestal vyrabat (daval max 10W).
Voc sa tvarilo stitkovo, Isc mi na multimetri skakalo max do 1A a Vmpp a Impp boli mimo misu (regulator nebol schopny najst idealny pracovny bod),
tak son ho reklamoval predajcovi, ktory mal na stranke uvedenu zaruku na vykon 10 rokov a asi po 2 tyzdnoch mi vratili nakupnu cenu na zaklade vyrobnej vady.
co som sa bavil s technikon, ktory vybavoval reklamaciu, tak mi vravel, ze tieto shingle maju jednotlive supiny kremiku lepene vodivim lepidlom na seba (prekryvaju sa ako skridla na streche, odtiaľ aj ten nazov) no a casom, ked na ne neustale smazi slnko, tak sa rozlepia a idu do kremikoveho neba.
takze moja rada, ak mas faktúru tak ich skus reklamovať (apeluj na to, ze aj vyrobca dava 10 rokov na vykon) a vymeni ich za panely co maju klasicke bunky.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
