Malý výkon panelů Solafam
Uživatel řeší pokles výkonu 8 solárních panelů Solafam SZ-100-36M 100W zapojených 4s2p, které po dvou měsících nedosahují více než 220 W při plném osvitu. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, jako jsou špatné kontakty, problémy s regulátorem, zastínění nebo nesprávné zapojení vzhledem k maximálnímu vstupnímu napětí střídače EA Sun MPPT SMH3K. Doporučuje se kontrola kabelů, měření proudu v jednotlivých stringech a ověření stavu baterií LiFePo4 24V/200Ah.
culda
Nový příspěvek od culda »
Dobrý den,
mám problém s výkonem 8ks solárních panelů Solarfam SZ-100-36M 100W. Panely jsou zapojené 4s2p.
používám hybridní střídač EA Sun MPPT SMH3K a baterie LiFePo4 24V/200Ah.
Problém spočívá v malém výkonu panelů po cca 2 měsících kdy panely při plném osvitu nedají víc než 220w a napětí klesne na 56V.
Dokázal by někdo poradit v čem by mohl být zakopaný pes?
Děkuji
Reputace: 881
Re: Malý výkon panelů Solafam
Třeba jsou už baterie nabité. A to SMH3K má jaké max. vstupní napětí? Nějak to nemůžu najít a typ ISolar SM 3K-24 má max. vstupní napětí jen 75V a tam by 4 uvedené panely v sérii být nemohly. https://cdn-files.myshopline.com/file/s ... 19aafb.pdf
Nebo zastíněný nějaký panel? Co to je plný osvit? Když slunce svítí kolmo na panely? Protože pokud tam je 56V, tak dle parametrů panelů by musely dávat cca 5 A a tedy každý string 56x5=280 W.
culda
Jedná se o tento měnič: https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802ssL6Ss
Max napětí by mělo být 102 voc.
Baterie jsou vybité a přesto to nedá větší výkon.
Úbytek výkonu ale byl postupný, na začátku dávali i 720w.
Reputace: 881
Při dobrém oslunění ty panely musí dávat 5A v každém stringu. Kdo má klešťák na DC, tak i bez rozpojování změří, kolik každý string dává.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Zkusil bych kontrolu kabelů. Jestli to šlo postupně, mohl by být někde špatný kontakt. Pak se to hřálo až se to vyhřálo.
culda
kabely jsem kontroloval, měřil jsem i odpojené panely a napětí naprázdno každý 21,9V, zkratový proud 4,3A.
měřeno na střeše, sklon 35 stupňů na jižní strana venkovní teplota cca 28st.
turbyho
Reputace: 8
Nový příspěvek od turbyho »
pokud zkratovy proud vsech stringu na urovni vstupu regulatoru odpovida (sic!), tak uz nezbyva nez hledat problem v regulatoru.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
Reputace: 1022
Nemusí to být pravda, panel může mít v pořádku Voc i Ik, ale má třeba špatnej článek, ne kterým se to protopí.
