Logování lampy MicroLogem
Diskuze se věnuje logování a měření spotřeby lampy pomocí MicroLogu, který je součástí energeticky soběstačného mikrosystému s LiFePO bateriemi. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací, laděním a výsledky wattstatistik, které ukazují noční a denní provoz lampy s výkonem až 80 W. Projekt je ve fázi testování a vývoje, přičemž klade důraz na stabilitu hardwaru i softwaru a možnost integrace s fotovoltaickými panely.
- Reputace: 522
Hoj, snad se dlabas nebude zlobit za zverejneni jedne veci, ktera se me osobne moc libi, i kdyz jde o strasne malou vec v pomeru k me radosti z ni, a mereni je zde dostupne, takze vlastne nic tajneho neprinasim
Prave jsem zprovoznil wattstatistiky z energeticky sobestacne lampy, merene nekde kdo vi kde
ale jsou to zajimave vysledky
Jednoduse nocni provoz, zda se ze automatika, uplne mikro system, kolem 130W pres den max...
Prijde mi to celkem zajimave
minimalisticke, MyPowerovité, tenhle automatizovany mikrosystem. Vicemene je jich tu vic takovych, dalsi maji vlastni mereni a slouzi pro meteorologicke ucely a to FVE Ostry - nekde v horach a Breznik
Oba realizovany rongicem. Opet mikro system.
Mozna ze me takovy mikrosystem bude cekat taky, nekde na poli, protoze si budu delat vlastni privatni mikrovlnny spoj na 5GHZ, celkem asi 20km trasa a jednomu repeateru nekde, kde s tim majitel pozemku/budovy bude souhlasit a podari se mi to nekde vyjednat, a bude potreba to necim napajet.
Tak tedy zpet k mereni lampy:
Panel s merenim
https://mypower.cz/fve-ulog2dlabas2
Wattstatistiky
https://mypower.cz/fveinoutlist-ulog2dlabas2
Ulog jsem dlabasovi pripravoval a odladil dle zadani, schema vypada takto.
Nachstano to bylo az po cokoladku
tedy primo pro pripojeni k FVE, nebo k necemu .. nebo cokoladku odsroubovat a vyresit uplne jinak, jak by bylo potreba. Dulezite bylo jasne urcit co kam vede
Vzhledem k potizim na serveru, stehovani mypower, ruznym dalsim komplikacim, se cele reseni bohuzel natahlo na nekolik mesicu a az ted jsou k dispozici nejake wattstatistiky z celeho reseni.
Bude dobre to samozrejme jeste ve spolupraci s dlabasem doladit, nebot ma system v dosahu, jedine co vlastne o systemu znam jsou data, ktera z neho prichazi a schema micrologu, ktery jsem pripravoval:)
Otazka na dlabase: Byly by nejake fotecky toho mikrosystemu a te dotycne lampy, kterou to napaji, pokud je zverejneni fotek mozne?
Diky
Panel s merenim
Wattstatistiky
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Logování lampy MicroLogem
A já jsem si blbec, nevim proc myslem, ze lampa je nejaky novy prislusnik fora
Taky se mi vysledky libi, jsou takove barevne vyrovnane.
- Reputace: 265
To musi byt peklne draha lampa
dlabas
- Reputace: 3
Zdravím a díky za zprovoznění dat. Jen teď nevidím proud do lampy - hodnotu, na grafu vidět je.
Jedná se tedy o lampu pro veřejné, firemní a soukromé použití s vlastní řídící elektronikou.
Lampa má výkon až 80W, která má řiditelný výkon. Testuji a makám na tom již půl roku a konečně se to blíží do finále.
Nechci to pustit do světa dokud to nebudu mít 100% jistotu stability po SW i HW stránce.
Zdroj pro baterie je 8ks LiFePO článků a dobíjení je přes běžný panel.
Vývoj financuji já + další firma, řídící desku a lampu vyrábí a dodávají na zakázku české firmy.
Já jsem firma s.r.o. a nechci tento server využívat pro zviditelnění firmy - možná později, pokud to Filipovi nebude vadit.
Lampu s funkcemi řídící desky zveřejním až bude 100% finální verze.
A monitoring jak už víte dodal Filip - takže taky český výrobce a dodavatel
- Reputace: 265
To vypada velice zajimave - verim v uspech. Kdyz to bude schopno dobre fungovat i v zime bude to super.
Ze tam jsou lifepo je dobre. Pac nektery verejny bezdratovy rozhlasy pouzivaji olovo a dovedete si prestavit jak to asi probiha.
- Reputace: 522
https://mypower.cz/fve-ulog2dlabas2 opraveno ..dlabas píše:Jen teď nevidím proud do lampy - hodnotu, na grafu vidět je.
Vyhodil jsem udif - takovy pokus .. rozdil mezi napetim na baterkach a panelu
S ohledem na dosavadni typ spoluprace mi to rozhodne vadit nebudedlabas píše:Já jsem firma s.r.o. a nechci tento server využívat pro zviditelnění firmy - možná později, pokud to Filipovi nebude vadit.
Jinak jakekoliv zmeny metru v panelu lze resit uz ted i castecne svepomocne pomoci mixmanova navodu.
