Obousměrný DC - DC 48V
Diskuze se zaměřuje na obousměrné DC-DC měniče 48V s vysokou účinností kolem 98–99 %, které jsou klíčové pro efektivní přenos energie mezi sodíkovými a LiFePO4 bateriemi. Uživatelé diskutují o výhodách těchto měničů oproti běžným čínským modelům s nižší účinností a zmiňují možnosti integrace do stávajících systémů včetně využití DC-AC měničů jako zálohy. Důraz je kladen na správné napěťové rozsahy a kompatibilitu pro optimální provoz bateriových systémů.
Reputace:539
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Tohle je zajímavé. Bude se to hodně hodit, až budeme integrovat do našich systémů sodíkové baterie:
https://www.aliexpress.com/item/1005011831196428.html
Reputace:649
Re: Obousměrný DC - DC 48V
Jj to by mohlo problem rozdílných napětí vyřešit.
vanilka
Reputace:125
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Taky jsem k propojeni ruznych baterii pouzival DC-DC menice. Nakonec jsem dosel k tomu, ze nejlepsi je klasicky DC-AC menic s vystupem do Grid/Gen vstupu hlavniho menice. Navic to plni roli zalohy, pokud by hlavni menic odesel. Koupit dneska bazarovy 5kW 1f DC-AC menic je otazka 5k czk.
kyocera
Reputace:405
Nový příspěvek od kyocera »
K tomu co píše unicast a myslí si Franta uvádím data pro Váš myšlenkový posun. Čínský měnič co uvedl unicast má malý výkon a mizernou učinnost max 90% a sloužil by spíše pro temperování menší místnosti.
Aby přenos energie v DC-DC měniči obousměrném byl efektivní, potřebujeme účinnost 98 až 99%. To běžné 90% čínské DC-DC měniče neumí. Dále pak optimální je 15s pro sodík je nejlepší k 16s LIFEPO4.Vzhledem k tomu, že 15S Sodík (cca 30 V až 60 V) a 16S LiFePO4 (cca 44 V až 56 V) mají napěťová okna, která se navzájem překrývají a kříží, potřebujete měnič, který umí napětí zvyšovat i snižovat v obou směrech.
Učinnost 98,5 % a 5kW má tento obou směrný průmyslový OEM měnič zde
https://www.querom.de/en/dc-dc-converte ... rectional/
viewtopic.php?t=2309
Reputace:649
vanilka píše: sob srp 15, 2026 8:00 pm
Je pravda, že na výstup by stačilo použít mikromeniče 230V s dostatečný rozsahem vstuoniho napětí a u Deye připojit na. Smart vstup.Misto panelu připojit baterku.Nabíjet baterku může cokoliv.
