Acedeck Stella Blizzard Pro - Baterie
Uživatel řeší poruchu baterie v elektrickém skateboardu Acedeck Stella Blizzard Pro s kapacitou 518Wh a napětím 58,8V. Popisuje propad napětí po zapnutí z 52,2V na 8,3V a hledá radu, zda jde o vadný spoj nebo problém na BMS. Zajímá ho zkušenost s opravou baterie 14S2P bez výměny článků a doporučení servisu v Praze či ČR, který opraví konkrétní závadu bez nutnosti plné repase.
- Valqu
- Lokalita: Kolín
Ahoj všichni,
řeším poruchu baterie v elektrickém skateboardu Acedeck Stella Blizzard Pro a rád bych se poradil, než investuju do plné repase.
Specifikace baterie: 14S2P, nominální napětí 58,8V, kapacita 518Wh (podle výrobce buď Samsung 50S nebo EVE 50E články, zdroje se rozchází).
Popis závady:
• Na vstupu/konektoru baterie naměřeno 52,2V (odpovídá zhruba vybité, ale funkční baterii).
• Po stisknutí power on tlačítka napětí spadne na 8,3V.
• Podezřívám vadný spoj (např. uvolněný bodovaný spoj mezi články, poškozený konektor nebo problém na BMS), protože propad napětí přesně po sepnutí zátěže/BMS tomu nasvědčuje.
Co bych potřeboval poradit:
1. Odpovídá tento popis (52,2V → 8,3V po zapnutí) spíš vadnému spoji/kontaktu, nebo spíš problému přímo na BMS (např. sepnutý ochranný FET, chyba komunikace)?
2. Má někdo zkušenost s opravou tohoto typu baterie (14S2P) bez nutnosti měnit všechny články?
3. Zná někdo v Praze/ČR kutila nebo menší servis, který se nebojí otevřít neznámý case a opravit konkrétní vadný spoj, místo nabízení rovnou celé repase?
Balík mám prozatím nerozebraný, čekám na doporučení, jak bezpečně postupovat při diagnostice. Díky moc za jakoukoliv radu!
Popis závady:
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Qwantify [bot]
