Problem s forem z Androidu
Novinky na MyPower.CZ, podpora, návrhy, nápady, náměty, stížnosti ...
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Ahoj Filipe,
pisu to uz podruhe (pri odeslani z droida to nejak lehlo - no ostatne z mobilu mi Tve forum beha dost spatne, casto to konci na connection failed. Jinde to nepozoruju. Nezlobi ti to clusterovani? Btw teochu me udivuje, ze mas problem s vykonem - se vsim respektem bych nerekl, ze to je tak silne zatizene forum aby s tim mel jeden stroj problem)
Uf, tak sem sam sebe off topicoval. Omlovam se a k veci:
Nahazuju k zamysleni nasledujici:
- sloucit vsechny nabidky do jednoho fora Prodam. Aktivnoch nabidek neni tolik, aby to bylo neprehledne,
- neaktivni nabidky prestehovat do archivu ( napr. Prodano),
- u nabidek omezit platnost (a automaticky je presouvat do archivu) nebo zadat prodavajiciho o potvrzeni aktualnosti nabidky PM/mailem,
- a ted nejkontroverznejsi vec - zrusit forum Poptavka. Podle meho nazoru se neda cekat, ze si dam inzerat na koupi napr menice a: nekdo ma menic na prodej, menic ma spravne parametry, majitel si to precte, majitel menic do tes neprodal a zrovna se rozhodne, ze ho proda... prijde mi to dost krkolomny scenar.
No nespim, tak vymyslim... jen mych 5 haleru
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 522
Re: Problem s forem z Androidu
Covece .. problem s vykonem nepozoruji .. Clusterizace se netyka PHPBB. To si zije vlastnim zivotem, do toho vubec nezasahuju uz kvuli zachovani kontinuity aktualizaci. Zkus to odjinud. Load ted prudce hlidam a na hlavnim serveru je trvale kolem 0.3 od startu prazske VPS. Tzn.: problemy s vykonem ted skutecne nejak nevidim. Mozna jestli to skutecne nebrzdi sit nekde na trase mezi tebou a serverem.
hlavni server - VPS v Praze.
Ostatni.. zvazim ..
Ostatni.. zvazim ..
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Pomale forum neni, to jsem nechtel rict, ta myslenka sla po linii: blbne mi to - clusteruje se - sync sessions a obsahu neni pr... sranda - muze to byt tim - proc to vlastne tak zkomplikoval - ma asi velky load a jeden stroj se zadychava - to se mi nezda
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 522
Zadne komplikovani se vicemene nekonalo. Konalo se zlepseni odolnosti mnou psanych veci (logovani, kresleni grafu, hlavni stranka, vypocet wattstatistik, tedy vse co neni phpbb). A to tim, ze stejna aplikace muze bezet na vice serverech a nad stejnymi (replikovanymi) daty. Tot cela komplikace. Predchozi server se zadychaval s ohledem na to ze toto cele resil sam a s ohledem na vicero paralelne se vyskytnuvsich okolnosti.
EDIT: prvni co by ihned zaznamenalo problem na serveru, je muj bezici testovaci a na stole blikajici microlog, kazde dve minuty logujici na hlavni sever. Kdyz se mu server do vteriny neozve .. je zle a blika jak microlog, kteremu se nepodarilo odeslat data .. To jsem uz dlouho nevidel, tenhle stav.
EDIT2: kecam 2 minuty .. 30 sekund tam mam nastaveno ..
http://s5.mypower.cz/microlog-online?iframe < logger jmenem uLOGtest
To je won
bonzak.. .
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Jasne, tipuju, ze to bude nastavenim maleho timeoutu v apache. Ten net z mobilu se nekdy zamysli a server se na to vykasle... ale v klidu. Je to muj problem a uz jsem se naucil prispevek pred pdeslanim zkopcit do clipu
Jinak to logovatko a na to nabalene aplikace je fakt pekny pocin! Libi se mi to
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 522
no .. priznam se .. me to vrta hlavou .. rad bych prisel na pricinu proc ti to chcipa ..
Ja jsem puntickar .. dokud neprijdu na pricinu, ba co hure - to vymizi samo, tak to vyreseno neni
Takze jak neco objevis, dej vedet, muzu se podivat i do logu, kdo vi co najdu ..
- Reputace: 522
jo .. covece .. z tve IP.AD.RE.SY tam jsou nejake 408 timeout..
Pak zas v poho .. pak zas blok nejakych zvlastnich timeoutu ..
Tohle se deje na forum.mypower.cz. Jinde tohle nedelas. Na mypower.cz to u tebe netimeoutuje. Ted prijit na to .. proc ..
Kód: Vybrat vše
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:24:41 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:25:06 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:25:40 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:26:41 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:28:10 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:28:41 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:29:11 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:30:10 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:30:40 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:31:41 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:32:11 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:32:40 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:34:11 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:35:10 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:35:40 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:36:10 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:37:41 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:38:41 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:39:10 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:41:41 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:42:11 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:44:10 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:44:41 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:45:40 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:46:10 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:46:41 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:47:11 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:48:41 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:49:10 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:50:41 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:51:43 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:53:40 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:55:10 +0200] "-" 408 - "-" "-"
IP.AD.RE.SA - - [04/Apr/2014:01:56:41 +0200] "-" 408 - "-" "-"
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Jojo, dela to jen forum. I kdyz v shopu a wiki jsem mininalne - ale nestalo se mi to jindw.
Nemas nejak extremne stazeny parametr timeout v apache?
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 522
stejny jako pro vsechny ostatni virtualhosty. mypower.cz, forum.mypower.cz, shop.mypower.cz, log.mypower.cz .. vse jsou to virtualhosty a nastaveni timeoutu tam nijak specialne neresim, a jeste jsem se dival i do .htaccess phpbb, a tam taky nic ..
- Reputace: 522
ale faktem je ze na forum.mypower.cz nejses sam, kdo takhle timeoutuje, a na ostatnich vhostech se to nedeje .. hm.. to bude nejaka specialita phpbb ..
- Reputace: 522
Spolecnym jmenovatelem i u ostatnich IP je Android .. covece ..
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Tak to velke prekvapko neni - ten android je zase soft z pekla
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 522
Mozna NSA nestiha stalkovat tydle mobilni androidy, je jich uz proste moc, a navic dosly IPV4 adresy. tak to obcas timeoutuje ..
a nove IP pro nove servery nechce nikdo NSA dobrovolne pridelit. O IPV6 nemluve
Edit .. napada me .. ze ono to zarizeni vlastne ceka na pokyn od NSA, nez to odstalkuje, kam vlastne lezes, a jelikoz jim to nestiha, tak tvuj android dostane pokyn, ze muze, uz pozde a u me na serveru to hodi timeout
- Reputace: 522
Ty covece jak tak mrkam na ten log .. vyse .. to je pravidelne .. to vypada na nejake reloady neceho .. Co se reloaduje na phpbb ? Ani netusim prave .. na ostatnich vhostech se reloaduje treba napeti jednou za 30s, kdyz ses prihlaseny, nebo pri stejne prilezitosti forumfeed na hlavni strance, grafy a podobne veci... Z te pravidelnosti by se mozna daly zuzit mozne priciny .. je to neco pravidelneho .. po 30s, nekdy vic, nekdy min, me to prijde na pokusy provadene bezne uzivatelem, nejak podezrele pravidelne - automatizovane .. nejaka sluzba bezici .. nebo nevim .. co ty na to pohledem svym "casovym okem"
- Reputace: 1
Tohle musíme odladit, mě samotného to zajímá. Pošli mi na SZ cestu (traceroute) z toho blbnoucího zařízení na fórum.camel1cz píše:Jojo, dela to jen forum. I kdyz v shopu a wiki jsem mininalne - ale nestalo se mi to jindw.
Byla by možnost získat z toho místa kde to blbne rootovský přístup abych se mrknul na odeslání paketu VS obdržení na Filipově VHostu? Btw. toto klidně může udělat i Filip.
Možností proč to blbne může být mraky. Od blbnutí paketů na TCP vrstvě, transparentní proxy někde na cestě až po sw na klientské části který má problémy...
- Reputace: 1
Ještě mě napadla jedna věc. Je to cca měsíc co jsem pozoroval u jedné IOS/Android aplikace která tahá data z VPsky na mašině kde je fórum problémy. Když ta aplikace se připojovala přes mobilní data tak byla strašně pomalá, ale jakmile jsem mobil připojil přes wifi, tak to začlo lítat. Problém byl někde u operátorů - nepodařilo se to dohledat protože to trvalo pouze 3-4hodiny. (mám pocit že někdo resetoval nějaký switch na cestě a tím se to "spravilo" ale nepřiznal se k tomu)
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
rootnutý telefon mám, ale nemám ssh daemona
a wifirouter je hloupej (jen fw) - takže přístup nehrozí. Bohužel.
Jinak bych nevinil phpbb - ten timeout je na úrovni apache a jsem si téměř jistý, že se ani nespustí žádné PHP z phpbb (kdyby ano, očekával bych u těch logů s 408 uvedenou požadovanou URL, ale ta tam není - protože zřejmě nedošlo ani k odeslání HTTP hlavičky, jen ke connectu na úrovni TCP).
Záhadou mi ale je, že to tak rychle vzdá - normálně to trvá desítky vteřin (default 300s) - a že by to vzdal klient je také divné, protože na jiném fóru se mi také stává, že se načítání jakoby sekne a odhadem 20s nic, ale když to nechám, tak se nakonec stránka načte.
Večer zkusím jiný browser - používám ten default z droida a ten má své mouchy.
EDIT: ad. problém s operátorem - ano, je to možné, ale vzhledem k tomu, že se to děje více lidem (jen se nenašel prud, co by si stěžoval
tak bych operátora vyloučil.
Resp. Filipe - můžeš zkusit zjitit, jestli IP z kterých končí requesty 408 něco nespojuje? Třeba ten operátor? Je pravda, že přes wifi sem si toho nevšimnul, ale jedu většinou přes mobilní data - v posteli mám blbej signál (asi nějak stíní matrace, i když není drátěná
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 522
Ad spolecne "i neco jineho nez Android" u IP u kterych to timeoutuje.. zjistim v prubehu dne, dam vedet, pokud na neco prijdu.
- Reputace: 522
Spolecny jmenovatel Android .. no .. u nekterych IP to neni az tak pravda .. jak tak sleduju .. Casto se z tech timeoutujicich IP take ozyva BOT/0.1 (BOT for JCE), ovsem tam muze byt duvod timeoutu zase uplne jiny. Leckdy je to Android, a pak i normalni prohlizece. Mozna to dotycny z mobilniho zarizeni vzda a sedne k PC. Tezko rict.
- Reputace: 1
Nevadí, mohli bychom zkusit něco jiného, např. MitM.camel1cz píše:rootnutý telefon mám, ale nemám ssh daemonaa wifirouter je hloupej (jen fw) - takže přístup nehrozí. Bohužel.
Jasně! Dokázal by si tuto informaci ověřit? To by pak mohlo znamenat:camel1cz píše:Jinak bych nevinil phpbb - ten timeout je na úrovni apache a jsem si téměř jistý, že se ani nespustí žádné PHP z phpbb (kdyby ano, očekával bych u těch logů s 408 uvedenou požadovanou URL, ale ta tam není - protože zřejmě nedošlo ani k odeslání HTTP hlavičky, jen ke connectu na úrovni TCP).
- buď indián ve wheezym blbě reaguje na požadavky z Androidu.
- nebo to někdo po cestě pozmění - a toto vidím jako pravděpodobnější. Pokud operátoři používají transproxy, tak bych hledal viníka tam (zkomolení HTTP requestu).
Ale i tak by indián neměl reagovat timeoutem - takže nejspíš 2 problémy v jednom.
