Ostatní
V této diskuzi uživatelé sdílejí zkušenosti a rady týkající se různých technických problémů, jako je zapojení solárních panelů do svorkovnice, správné nabíjení olověných akumulátorů nebo opravy starších strojů a zařízení. Probírá se také praktické řešení problémů se šrouby a montážní pastou, která pomáhá při opravách vystavených vysokým teplotám. Diskuze je otevřená pro laiky i zkušené kutily, kteří hledají funkční a jednoduchá řešení pro běžné technické výzvy.
brin
Reputace: 87
Re: Ostatní
Nový příspěvek od brin »
A2 je jediný auto s kompletně hliníkovou karoserií s jedním z nejnižších koeficientů odporu vzduchu CX ze všech kdy masově vyráběných vozů. Samozřejmě aktuální elektromobily mají odpor vzduchu ještě nižší, ale tohle se dá koupit za relativně dobrý peníze a je to na přestavbu dobře připravený, dvojitá podlaha, lehoučký apod.
brin
Reputace: 87
Re: Ostatní
PavelR píše:
JJ_SZJVSCH píše:
PavelR píše:
Nejlepsi je muj ryzovy special Hyundai Santa Fe :-)
SUV pro chudý :) Teda teď už ne, na této pozici ho vystřídal Duster :D
tak tak. Ten duster to je dobra hruza. Se santou jsem se ted seznamil z pohledu mechanika a byl jsem prekvapenej celkem slusnym zpracovanim. Cekal jsem ze podvozek bude v horsim stavu.
ad SUV pro chudy. Prvni generace mozna ( tu mam ja :-D) posledni generace uz moc ne tam uz je to milionek a ctvrt. Jen skoda ze kvuli nasi uzasne unii ty nejlepsi motory maji jen pro ameriku. Tady maji jen ty turbochrochty
Já jsem dusterem jezdil a jako nestěžoval jsem si. Byl to firemní vůz v max výbavě. Ale je pravda, že jsem na to poslední dobou slyšel trochu výtky, že výdrž nic moc.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Ostatní
Nový příspěvek od PavelR »
jo hlinik ... to bude zakvetlych sroubu :-D
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Ostatní
brin píše:
ono to musi jit nekde znat kdyz to stoji ted jsem se dival napr 2013 8000km 1,6 77kw 224000,- a oni k tomuto napisou sport :lol:
jsem rad ze mam to co mam
brin
Reputace: 87
Re: Ostatní
Moc zakvetlého na tom nebude, všude jsou na šroubech gumové podložky...
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Ostatní
Jsem si delal srandu ... to bych ti nepral. To ten muj zazrak po deseti letech uz ma vice skoro vsechny srouby zespodu krasne zakvetly. Kdyz jsem ted sundaval tehlici z tlumice tak jsem premyslel jestli na ty srouby mam vzit velke nebo vetsi kladivo. Vzal jsem vetsi....
Doslo i na navareni velke matice na malou atp .... halt je to uz starsi :D
brin
Reputace: 87
Re: Ostatní
Tak dokud se s tím dá něco udělat:-) Převrtání závitů apod. je u těchle starob celkem normální.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Ostatní
Vzdy se da neco delat super jsou trebas helicoil vlozky.
Kdybych mel odvrtavat ten sroub o kterym mluvim tak by musel dolu cely spodni ram s motorem ....
Takze na sroub na 17tku se navarila matka na 32tku ... velka gola .... 1,5m trubka a modlit se aby se neutocil.
Nastesti ne.
Jinak to co rozdelam mazu montazni pastou ... fajnova vec vydrzi do 1100C a i srouby na vyfuku s tim po delsi dobe sly krasne.
250w_gridfree
Reputace: 2
Re: Dotování záložního zdroje
Nový příspěvek od 250w_gridfree »
Ahoj, řeším takový problém, popsaný je tady: http://fotokrkonose.cz/stahuj/solary.odt Díky za info
Reputace: 1022
Re: Ostatní
můžeš, pokud to vydrží akumulátor, předpokládám olovo, takže 0.1C nabíjecí proud, na 3 takový panýlky by to mohly být i 3A, což je tak akorát na autobaterku, ale na 12Ah gelovku je to moc...
250w_gridfree
Reputace: 2
Re: Ostatní
Mělo by to vydržet až 240w, což nepotřebuji, plánuji pouze 3 x 20w, paralelně. Mohu spojit 3 x mínus a 3 x plus z panelů v regulátoru?
Reputace: 1022
Re: Ostatní
Jestli to dokážeš, tak ti nic nebrání. Já odobně bych na celej ansámbl použil plechovou skříňku, a vývody panelů spojil na svorkovnici, někdy se taky hodí možnost panely odpojit, ale u tak malých výkonů nic moc nehrozí.
Já nemyslel že to nevydrží regulátor, CMTP mám na hraní taky, při 5A se nijak nehřeje, ale abys nenabíjel akumulátor moc velkým proudem a tím mu nějak výrazně nezkrátil životnost.
250w_gridfree
Reputace: 2
Re: Ostatní
Mám Pb vartu 75 Ah 12v zhruba v polovině životnosti, jasně, svorkovnice je lepší řešení. Jsem laik, svedu tedy eletriku ve svorkovnici z 3 panelů do jednoho drátu a ten zapojím do +/- regulátoru? Toto zapojení mám v plánu využít při dlouhodobějším výpadku elektřiny. Žena centrálu nenastartuje, ale postup zapúojení dle bodu 1 2 3 4 5 vpohodě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: bert, Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
