sun 2000G2-T zkrat na vstupu
Diskuze se věnuje problému tvrdého zkratu na PV vstupu síťového měniče SUN-2000G2-T (verze V6.1MAIN) s výkonovými MOSFETy IRFB4137. Uživatel popisuje situaci, kdy po připojení FV panelů k měniči okamžitě klesne napětí na nulu, přestože pojistky a diody jsou v pořádku a opticky není vidět poškození. Hledá zkušenosti s opravou, schéma výkonové desky a vysvětlení chování krajních MOSFETů, které vykazují neobvyklý odpor mezi Gate a Source. Diskuze nabízí rady a možné příčiny závady pro efektivní diagnostiku a opravu.
dedek
Reputace:0
Lokalita: Řehenice Babice
Nový příspěvek od dedek »
SUN-2000G2-T (V6.1MAIN) – tvrdý zkrat na PV vstupu, hledám zkušenost nebo schéma
Dobrý den,
prosím o radu zkušenější opraváře. Mám síťový měnič SUN-2000G2-T 2000 W s limiterem.
Výkonová deska:
SUN-2000G2 V6.1MAIN
PCB: 322020370
PV vstup 60–110 V
výkonové MOSFETy IRFB4137 (14 ks)
Průběh závady
Měnič několik hodin nebyl připojen k síti 230 V. FV panely (Voc cca 90 V) zůstaly celou dobu připojené.
Po opětovném připojení AC se měnič normálně spustí, displej funguje, zobrazuje spotřebu domu, ale:
PV napětí = 0 V
výkon z panelů = 0 W
Když odpojím panely od měniče, mají normálně cca 90 V. Jakmile je připojím zpět na vstup měniče, napětí okamžitě spadne na nulu. To platí i tehdy, když měnič není připojen k síti 230 V.
Co jsem proměřil
mezi PV+ a PV− je prakticky tvrdý zkrat,
obě vstupní 30A pojistky jsou v pořádku,
8 výkonových diod na chladiči (cca 403 mV v propustném směru, v závěrném OL) se jeví jako dobré,
opticky není nikde nic spáleného ani přehřátého.
MOSFETy
Na desce je 14× IRFB4137.
Při měření přímo na desce:
12 prostředních MOSFETů má mezi Gate (1) a Source (3) nekonečný odpor.
Pouze dva krajní MOSFETy (symetricky na obou koncích řady) mají mezi Gate a Source přibližně 19 Ω (v obou polaritách). Nevím, zda je to vlastnost zapojení, nebo známka závady.
Protože jsou oba krajní tranzistory zapojeny symetricky a vykazují stejné hodnoty, netroufám si je označit za vadné bez dalšího ověření.
Prosím o radu
Má někdo schéma této výkonové desky?
Opravoval někdo tuto konkrétní verzi V6.1MAIN?
Je chování krajních MOSFETů normální?
Existuje u této řady nějaká typická příčina tvrdého zkratu na PV vstupu?
Předem děkuji za jakoukoli radu.
josse
Reputace:160
Re: sun 2000G2-T zkrat na vstupu
Nový příspěvek od josse »
19R G-S nebude nikdy vlastnost zapojení.
Měl by mít každý gate řádově 10-100k na S, a 10-20R na driver(nějaký další IO). Pokud tam je G-S 20R, myslím si, že driver má zkrat. Ale to nevysvětluje proč je zkrat mezi PV + a -.
