sun 2000G2-T zkrat na vstupu
U měniče SUN-2000G2-T došlo k tvrdému zkratu na PV vstupu, kdy napětí z FV panelů okamžitě klesá na nulu po připojení k měniči. Zkontrolovány byly pojistky, diody i MOSFETy IRFB4137, přičemž dva krajní tranzistory vykazují neobvyklé hodnoty. Autor hledá schéma výkonové desky V6.1MAIN a zkušenosti s opravou této závady, která může být typická pro tuto řadu měničů.
dedek
Reputace:0
Lokalita: Řehenice Babice
Nový příspěvek od dedek »
SUN-2000G2-T (V6.1MAIN) – tvrdý zkrat na PV vstupu, hledám zkušenost nebo schéma
Dobrý den,
prosím o radu zkušenější opraváře. Mám síťový měnič SUN-2000G2-T 2000 W s limiterem.
Výkonová deska:
SUN-2000G2 V6.1MAIN
PCB: 322020370
PV vstup 60–110 V
výkonové MOSFETy IRFB4137 (14 ks)
Průběh závady
Měnič několik hodin nebyl připojen k síti 230 V. FV panely (Voc cca 90 V) zůstaly celou dobu připojené.
Po opětovném připojení AC se měnič normálně spustí, displej funguje, zobrazuje spotřebu domu, ale:
PV napětí = 0 V
výkon z panelů = 0 W
Když odpojím panely od měniče, mají normálně cca 90 V. Jakmile je připojím zpět na vstup měniče, napětí okamžitě spadne na nulu. To platí i tehdy, když měnič není připojen k síti 230 V.
Co jsem proměřil
mezi PV+ a PV− je prakticky tvrdý zkrat,
obě vstupní 30A pojistky jsou v pořádku,
8 výkonových diod na chladiči (cca 403 mV v propustném směru, v závěrném OL) se jeví jako dobré,
opticky není nikde nic spáleného ani přehřátého.
MOSFETy
Na desce je 14× IRFB4137.
Při měření přímo na desce:
12 prostředních MOSFETů má mezi Gate (1) a Source (3) nekonečný odpor.
Pouze dva krajní MOSFETy (symetricky na obou koncích řady) mají mezi Gate a Source přibližně 19 Ω (v obou polaritách). Nevím, zda je to vlastnost zapojení, nebo známka závady.
Protože jsou oba krajní tranzistory zapojeny symetricky a vykazují stejné hodnoty, netroufám si je označit za vadné bez dalšího ověření.
Prosím o radu
Má někdo schéma této výkonové desky?
Opravoval někdo tuto konkrétní verzi V6.1MAIN?
Je chování krajních MOSFETů normální?
Existuje u této řady nějaká typická příčina tvrdého zkratu na PV vstupu?
Předem děkuji za jakoukoli radu.
