Skúsenosti s meracími prístrojmi, s ktorými sme kedysi začínali
Diskuze se věnuje zkušenostem s historickými meracími přístroji jako C4353 a UNIMET, které ovlivnily profesní dráhu uživatelů. Přístroje jsou popisovány z hlediska funkcí, rozsahů měření a konstrukce, přičemž se zdůrazňuje jejich spolehlivost i po desítkách let. Příspěvky také reflektují nostalgii a hodnotu těchto zařízení v dnešní době.
- JozefSK
- Reputace:91
Aj môj otec, ako robotník vo fabrike, bol raz za trest, pardon, za odmenu za dobre vykonávanú prácu za strojom odmenený výletom do ZSSR, z ktorého mi ako darček doniesol toto: Multimeter značky C4353 - merané veličiny a rozsahy je vidieť z obrázkov. Je stále funkčný aj napriek tomu, že som sa na ňom učil a teda zaobchádzal "bez rukavičiek". Je pravda, že ho už teraz bežne nepoužívam, ale len preto, že už mám novší, menší, s displejom na neviem koľko miest. Manuál k nemu nemám, ani neviem, či pri ňom bol. Teraz by sa mi manuál aj zišiel, lebo pozerám, že dokáže merať "dB", žeby hlasitosť zvuku? To som si na čínskych meračoch nevšimol ...
Rok výroby nevidim nikde napísané, ale môže mať 45 - 50 rokov.
TTU (zdroj AI):
Prístroj je navrhnutý ako univerzálne meracie zariadenie pre použitie v priemysle aj vojenskej technike. Funguje na princípe pohyblivej cievky s ihlovým ukazovateľom, čo umožňuje sledovať trendy zmien nameraných hodnôt v reálnom čase lepšie než pri lacných digitálnych modeloch.
Základné meracie rozsahy zahŕňajú:
- Jednosmerné napätie (DC): 0,075 V až 600 V
- Striedavé napätie (AC): 1,5 V až 600 V (merateľné aj bez batérií)
- Jednosmerný prúd (DC): 0,06 mA až 1500 mA
- Striedavý prúd (AC): 0,3 mA až 1500 mA
- Odpor: 0,3 Ω až 10 000 kΩ (vyžaduje batérie)
- Kapacita: do 0,5 µF
Rozmery zariadenia sú typicky 215 x 115 x 90 mm. Na meranie odporu a kapacity potrebuje 3x 1,5V AA batériu, zatiaľ čo meranie napätia a prúdu je pasívne a nevyhnutne batérie nepotrebuje. Presnosť prístroja sa udáva okolo ±5 %, čo je menej, ako u moderných digitálnych multimeterov, ale pre bežné diagnostické účely postačujúce.
Bola to vecička, ktorá ovplyvnila moju profesijnú kariéru.
Nebyť toho Sajuzu, mohol som dnes byť napríklad futbalista. Alebo som mohol dnes byť zubárom. Ako by som sa mal dobre...
TTU (zdroj AI):
- JozefSK
- Reputace:91
Re: Skúsenosti s meracími prístrojmi, s ktorými sme kedysi začínali
Vdaka šikovným vyhľadávačom sa mi podarilo nájsť návod k multimetru C4353. Návod je možné pozrieť tu.
- Kostěj
- Reputace:133
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Někdy v patnácti mne jeden starší bratránek podaroval měřáčkem 1mA/0,2V, ze kterého jsem si postavil svůj první avomet (obr1). Také jsem od něj dostal dvě knížky o elektrotechnice, které to u mne rozjely. O pár let jsem si z CCCP dovezl hotový multimetr(obr2, ten už nemám) a o dalších pár let i malý osciloskop OML2M. Ten první měřák ještě občas použiju, nemá tlumení pohybu ručky, což se někdy hodí. Osciloskop mám už přes 40 let a občas po něm sáhnu. Má sice jen 5MHz, ale díky bohu za něj, jiný nemám.
- JozefSK
- Reputace:91
Neskôr, keď som začal študovať a prebývať na intráku, kde som si multimeter C4353 preniesol, mi doma niečo podobné začalo chýbať. A tak zo zárobku z letnej brigády som si od jedného staršieho radioamatéra kúpil multimeter UNIMET od Metra Blansko: Multimeter značky UNIMET od Metra Blansko - merané veličiny a rozsahy je vidieť z obrázkov. Je stále funkčný, ale tiež ho už teraz bežne nepoužívam. Podrobný manuál k nemu nemám.
Rok výroby nevidím nikde napísané, ale môže mať 60 rokov.
TTU (zdroj AI):
Unimet je univerzálny merací prístroj vyrábaný československým podnikom Metra Blansko od roku 1960. Boli vyrábané základný model UNIMET (od 1960) a novší Unimet 2 DU-20 (od 1969). Ide o laboratórne a servisné zariadenie určené na presné meranie elektrických veličín, ktoré bolo vo svojej dobe využívané v odborných dielňach aj laboratóriách. Prístroj je uložený v drevenom kufríku a jeho konštrukcia kombinuje drevo a bakelit. Vyznačuje sa vysokou triedou presnosti: 1,0 pre jednosmerné a 1,5 pre striedavé merania. Napájanie zabezpečujú suché batérie (2 × 4,5 V a 1,5 V).
Unimet slúžil na komplexnú diagnostiku elektrických obvodov vďaka schopnosti merať široké spektrum veličín:
- Napätie a prúd: Meranie jednosmerného (DC) aj striedavého (AC) napätia a prúdu.
- Odpor a kapacita: Presné určovanie odporu rezistorov a kapacity kondenzátorov.
- Výkon a úroveň: Meranie výkonu a signálovej úrovne (pegel).
Rozmery prístroja sú 205 × 124 × 240 mm a hmotnosť predstavuje približne 3,3 kg. Vzhľadom na svoj vek a pôvod ide dnes o vyhľadávaný zberateľský predmet dokumentujúci históriu československej elektrotechniky.
Návod - popis je možné pozrieť tu.
PS: Je možné v dnešnej dobe ešte niekde kúpiť 4,5 V batérie ?
TTU (zdroj AI):
- Reputace:1096
je, a ani není drahá: https://duckduckgo.com/?q=baterie+4.5V& ... x=shopping nebo si ji složíš ze tří tužkovejch, kdyby to fakt spěchalo...
Jak první jsem používal AVOMET 2 ale ten byl půjčenej, pak jsem našetřil na PU120, a ten byl několikrát v opravě... Pozděj se mi dostal do rukou bazarovej LCD gossen-metrawatt, ten jsem měl hromadu let...
- JiříK
- Reputace:83
Plochá baterie,alias 3R12, se dá koupit aj v Kauflandu. Dokonce alkalická, čili 3LR12. Jen nekupovat Vartu, v té jsou alkalické tužkovky! Od výrobce GP jsou plnohodnotné články velikosti R12.
- JozefSK
- Reputace:91
