Optimálne kúrenie a TUV v starom kamennom dome
Diskuze se zaměřuje na optimální vytápění a ohřev teplé užitkové vody (TUV) ve starém kamenném domě z roku 1915. Probírá se kombinace různých zdrojů tepla, jako je plynový kotel, dřevo, elektrické podlahové vytápění a fotovoltaika, s cílem zajistit efektivní a finančně nezávislý provoz. Součástí je i plánovaná renovace domu včetně zateplení, modernizace rozvodů a využití obnovitelných zdrojů energie.
Reputace:1029
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Optimálne kúrenie a TUV v starom kamennom dome
Však ta potřeba není, na střeše máš také nevzduchotěsné křidlice, a také to funguje. Vzduch jde cestou nejmenšího odporu.
Ten barák právě generuje vlhkosti dost, a co je hlavní, nedostane se do něj vlhkost z venku, protože odletí tím komínem pryč.
Tohle se řešilo už desítky let zpátky, co byla první vlna zalepování baráků, byť 5cm, polystyrenem. Začaly vznikat i odvětrávané fasády.
Ale není to nejlevnější a je to pracnější, tak se to dělá jen někde. Zalepit/zadusit polyšem/vatou a na to napleskat lepidlo s perlinkou udělá každý, za pár peněz. Šetří se i na té kamenné vatě, byť by měla být nad každým požárním otvorem (okna/dveře) a u bytovek alespoň pásek po patrech, všechno se to dá komplet z polystyrenu, ti lepší vezmou s grafitem.
ChlapeczDediny
Reputace:167
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Nemusí to být jen na svislých kovových lištách, může to být i na vodorovných a snad i na tvrdém dřevu. Mám možnost modřín nebo akát. A ty "cihly" se dají v pohodě vyrobit doma ve formách ve "volných chvílích" na baráku a hospodářství. Nemusí se to zateplit najednou a rychle, takže se to dá svépomocí kdykoliv na ucelený blok. Vibrační stůl je za pár kaček (homodomo) a elektriky pro něj i pro malou míchačku bude dost, stejně tak pro čerpadlo ze studny na mytí.
Na baráku už je 5 cm polyš, takže vata asi nepadá v úvahu. Možná přidat další polyš. Spíš asi ne, radši dát vatu na strop. Takže vlhkost z domu přes něj neprojde, ale jde o to, aby ani vlhkost z deště nešla do zdi. Teď prší až do výše 2 m od země, když je vítr jako vždy často.
BTW Když jsme barák na loni jaře koupili, vlhkost v domě cca 75%, zdi do půl metru od podlahy cca 2,7 až 3,5 %. Přes rok tam jel malý kompresorový odvlhčovač, v zimě se topí kamny, vlhkost cca 50% vzduch, zdi do 1,7%, ta nejhorší už opravena sanační omítkou, druhá bude za pár dní. Pravda, přibyly okapy a střecha je nová a těch zbylých 20 kousků Salix Viminalis, co jsou tam už deset let z naší první strany, dělá taky své.
ChlapeczDediny
Reputace:167
Lokalita: Juh BBSK
Na tretiu vykurovaciu sezónu opäť meníme "dodávateľa" dreva. Prvá sezóna s pieckou išla na odpadové drevo, druhá v podstate komplet na kupované agátové štiepané drevo a na ďalšiu zimu po prvý raz doviezli drevo z urbára mojej polovičky.
Je toho 20 plnometrov v štvormetrových dĺžkach, pár kusov cez 35 cm priemer. K dispozícii je elektrická píla Hecht 2035, kupovaná pred rokmi narýchlo na porezanie zlomenej starej jablone. Motor 2 kW, lišta 35 cm. Napriek kuvičím hlasom to s ňou ide celkom dobre, keď je ostrá reťaz. V týchto horúčavách pílim asi hodinu ráno po nachovaní hydiny a poliatí zeleniny, a potom poldruha až dve hodiny večer pred zotmením. Hodinová spotreba je cca 1 kWh. Pauza na odhádzanie napílených kúskov poslúži na vychladnutie reťaze a lišty a kontrolu oleja.
Toto množstvo by malo vydržať bezpečne na dve zimy. Tento rok ešte pôjdem bez štiepačky, ale úspora voči kupovanému drevu ju zaplatí 😎 Minulú sezónu sme platili za plyn do kotla asi 180 eur, z toho 100 paušály, predminulú zimu spolu 300 €. Drevo za odvoz a ťažbu vyjde pri svojpomoci na polovicu kupovaného. Doma som, čas mám, ešte vládzem.
Máme k dispozícii pomocníkov, ale to si nechám na časy, kedy budem menej vládať. To už ale bude mať hotové dokumenty aj môj urbár a budem môcť robotníkov vyplácať hotovým drevom 😎 Táto dodávka sa "z rodinných dôvodov" bude opakovať každý párny rok, čo obom vyhovuje.
Je to super robiť s elektrickou pílou. Nepotrebujem s ňou hučať na celú ulicu, aby som mal pocit, aký som chlapák. Nesmrdí mi tu benzín s olejom, "nesmrdí" mi nutnosť za to platiť a absencia vibrácií je veľkým plusom. Takto si ja predstavujem efektívne využitie letných prebytkov našej FVE *sun*
Reputace:641
Ty velký klady řezat 2kW elektrikou musí jít blbě.
Reputace:985
Kapacita baterie [kWh]: 62
Štípačka je fajn věc. Já mám teda 3f, ale snad existují i 1f, které se dají snáze živit i z menší fotovoltaiky.
Vin
Reputace:2
Lokalita: Hranice 75301
Výkon panelů [Wp]: 10340
Nový příspěvek od Vin »
re-Franta .. mám el. Dolmar 1,7kW, lišta 40cm .. a je to pohoda. Vůči benzínové je nutné trošku dávat pozor na přívod EE, ale výkon rozhodně neschází. Vždy je to o tom jak to dotyčný umí a jak je ostrý řetěz. ps: loni jsem také řezal 20m3 - ale kladák, kmeny 8-10m a pr. až 70cm.
Vin
Reputace:2
rva píše: úte črc 21, 2026 6:45 am
Původně jsem chtěl štípat jen ručně ... ale ozvalo se rameno ... Takže jsem koupil štípačku a sedím na špalku a štípám. I když i nějaký pohyb se špalky je ... štípám do 50cm průměr a do 53cm délky. Mám tuto: scheppach-hl-760-ls-horizontalni-stipac-7t-se-stojanem
Atman
Reputace:56
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Nový příspěvek od Atman »
Ten Scheppach mám, naprostá spokojnosť, minulý rok som na ňom štiepal 10m3 suchého agátu, to má na tri roky, to už ale bolo trápenie - nie preto že by nevládala ale ťahali sa neuveriteľne tvrdé vlákna, nechcelo sa to štiepať ale trhalo sa to.
ChlapeczDediny
Reputace:167
Lokalita: Juh BBSK
Franta2776 píše: úte črc 21, 2026 6:29 am
Ano, to říkají všichni zkušení teoretici :wall:
ChlapeczDediny
Reputace:167
Lokalita: Juh BBSK
Mám ve výhledu 10 tun tlaku vertikálně na 230V , protože DS 3x20 A plánuji zrušit.
A přidat dalších 2,5 kWp *sun*
ChlapeczDediny
Reputace:167
Lokalita: Juh BBSK
Atman píše: úte črc 21, 2026 7:09 am
Aký priemer to zvláda? V popise píšu do 25 cm.
Atman
Reputace:56
Lokalita: Śenkvice
Štiepem 33cm špalky a naštiepalo to všetko čo som vložil, najviac cca fí40cm x33cm, to už je problém tam aj položiť ako je ťažký, ale poriadny uzlový klát napriamo to zastaví, niekedy je treba hrubé nedávať hneď uprostred, ale postupne menší kus z boku a poriadne uzly treba prax, niekedy idú z druhého konca, niekedy presne cez, niektoré som odzdobával na x krát na tenké krivolaké klátiky. Agát som musel často podkladať ešte jedným polenom, aby pretlačilo klin až do konca klátu, lebo sa trhal a keď ostanú dve ťažké polovice spojené vláknom, je s potom tým nekonečná robota to oddeliť, tak je dobré mať klin nabrúsený doostra a ísť ním až za klát do pomocného, aby sa na 100% oddelil. Ale je to v pohode, oproti kálaniu. Mňa to doslova bavilo, aby som nerobil to isté, tak som napílíl za svetla z FVE (elektrickou pílou za 50€ z honbachu, čo má 10 rokov - skutočne stačí aj na suchý agát tvrdý ako želexo hocijaká 1800W píla, pokiaľ je dobre nabrúsená reťaz ) metrovice zo desať polien, potom som to z FVE naštiepal, potom odfúrikoval a uložil v drevárni. Produktivita tým pádom nižšia, robil som to tri dni po 5-6 hodín meditatívnym tempom - príjemná dôchodcovská činnosť bez zapotenia. Ja viem, dedinský borci spracujú za deň 20 kubíkov, ale ako píšem, ja skôr pohoda, klídek, tabáček. Keď si spomeniem ako som kedysi dvoma fiskars štiepacími klinmi štiepal metrovicu, panebože nikdy viac.
leoshavla
Reputace:91
Nový příspěvek od leoshavla »
Jj, štípačka to je pomocník👍
Taky jsem si takovou menší udělal 😀
MOV_3419.mp4
(11.39 MiB) Staženo 29 x
ChlapeczDediny
Reputace:167
Lokalita: Juh BBSK
Atman, tiež si to tak nejak predstavujem. Len voziť to musím od miesta pílenia a štiepania na miesto uloženia pred spotrebou asi 80 m. Našťastie Motúčkom , 😎 nabíjaným samozrejme z ::pv::
Dnes je to piaty deň a z prvej kopy za bránou už ostalo len zopár menších kusov a jeden veľký dub, všetko na zemi. Tak ma čaká rôzne podkladanie. Samozrejme popri inej práci na gazdovstve či oddychu.
Švagor hovoril, že to budem tou elektrickou pílou píliť do Vianoc. Pomaly aby začal vyťahovať ozdoby zo skrine :lol:
Vin
Reputace:2
ChlapeczDediny píše: úte črc 21, 2026 10:18 am
Těch 25cm je skutečně v návodu .. ale je to myšleno bez té ochranné klece. Tu jsem ani nesložil .. tedy nepoužil. Píšu pr. 50cm/délka 50cm což je už velký kus který jsem na štípačku musel nakutálet pomoci metrové fošny. Samozřejmě - je vhodné štípat mokré dřevo, a ne 3 roky suché a sukovité.
ps: hrot-ostří je cca 10-12cm
Dagus
Reputace:237
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Mám ji taky, štípal jsem na tom i 1m průměr dub. Prostě jsem si uřízl koláč 25cm abych měl polena 25cm a dělal kolem dokola zuby a vysekával si polena. Udělal jsem takhle 8m3 dubu za víkend. Jen k tomu schepachu, chce to udělat úpravu s pružinou na tu páku, aby se nemusela furt tahat. je to nutná úprava, jinak se pracuje nahovno. Na tom videu vidíš i koláč cca 60cm jak tam dává. Jinak odber v pohodě mp2 5000VA to dá i v ostrovu hravě.
ChlapeczDediny
Reputace:167
Lokalita: Juh BBSK
Šikovné, to si určité udělám. A ještě vymyslet "nandávací" mechanické nožní ovládání k tomu tlačítku u motoru a bude to dokonalé 👍
Jak říká klasik, poistka je v hlavě 😎
Líbí se mi ta 760 štípačka, je to horký kandidát na brzké opatření. Hromadí se nám špalky na dvoře :lol:
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
