Optimálne kúrenie a TUV v starom kamennom dome
Diskuze se věnuje optimálnímu vytápění a přípravě teplé užitkové vody (TUV) ve starém kamenném domě z roku 1915. Řeší se kombinace plynového kotle, dřeva, elektrického podlahového topení a fotovoltaiky s cílem zajistit energetickou nezávislost a komfort. Součástí je i plánovaná renovace domu, modernizace rozvodů a využití obnovitelných zdrojů pro efektivní provoz.
- Reputace: 938
Re: Optimálne kúrenie a TUV v starom kamennom dome
Však ta potřeba není, na střeše máš také nevzduchotěsné křidlice, a také to funguje. Vzduch jde cestou nejmenšího odporu.
Ten barák právě generuje vlhkosti dost, a co je hlavní, nedostane se do něj vlhkost z venku, protože odletí tím komínem pryč.
Tohle se řešilo už desítky let zpátky, co byla první vlna zalepování baráků, byť 5cm, polystyrenem. Začaly vznikat i odvětrávané fasády.
Ale není to nejlevnější a je to pracnější, tak se to dělá jen někde. Zalepit/zadusit polyšem/vatou a na to napleskat lepidlo s perlinkou udělá každý, za pár peněz. Šetří se i na té kamenné vatě, byť by měla být nad každým požárním otvorem (okna/dveře) a u bytovek alespoň pásek po patrech, všechno se to dá komplet z polystyrenu, ti lepší vezmou s grafitem.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Nemusí to být jen na svislých kovových lištách, může to být i na vodorovných a snad i na tvrdém dřevu. Mám možnost modřín nebo akát. A ty "cihly" se dají v pohodě vyrobit doma ve formách ve "volných chvílích" na baráku a hospodářství. Nemusí se to zateplit najednou a rychle, takže se to dá svépomocí kdykoliv na ucelený blok. Vibrační stůl je za pár kaček (homodomo) a elektriky pro něj i pro malou míchačku bude dost, stejně tak pro čerpadlo ze studny na mytí.
Na baráku už je 5 cm polyš, takže vata asi nepadá v úvahu. Možná přidat další polyš. Spíš asi ne, radši dát vatu na strop. Takže vlhkost z domu přes něj neprojde, ale jde o to, aby ani vlhkost z deště nešla do zdi. Teď prší až do výše 2 m od země, když je vítr jako vždy často.
BTW Když jsme barák na loni jaře koupili, vlhkost v domě cca 75%, zdi do půl metru od podlahy cca 2,7 až 3,5 %. Přes rok tam jel malý kompresorový odvlhčovač, v zimě se topí kamny, vlhkost cca 50% vzduch, zdi do 1,7%, ta nejhorší už opravena sanační omítkou, druhá bude za pár dní. Pravda, přibyly okapy a střecha je nová a těch zbylých 20 kousků Salix Viminalis, co jsou tam už deset let z naší první strany, dělá taky své.
