Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Uživatelé diskutují o hybridních střídačích Easun, které vizuálně i funkčně připomínají Axperty. Zajímají se o možnost třífázového zapojení a reálný posun fází. Sdílejí zkušenosti s cenou, kvalitou a podporou, přičemž zdůrazňují, že Easun i další značky mají stejný výrobce a liší se hlavně firmwarem a zákaznickou podporou. Někteří uživatelé provozují tyto střídače paralelně a hodnotí je jako spolehlivé a cenově dostupné řešení pro fotovoltaiku a napájení tepelných čerpadel.
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
taky bych se přidal k prosbě o ten program, mám špatná data na výstupu zátěžempro píše: úte črc 25, 2023 11:27 ammohl bych poprosit o ten prográmek? Hledal jsem a nenašel. Nabíjení mě také zatím "houpe" nevím proč se to tak chová...Slavek77 píše:Ahoj, mám na počítači prográmek comconfigv41 na kalibraci měniče, ale nikde jsem nenašel návod na použití. Chápu jak kalibrovat napětí baterie a invertoru, ale nerozumím co znamenají zkratky ostatních hodnot. Máte prosím někdo nějaký manuál ?
Děkuji.
Commconfigv41.pdf
Díky
- JozefSK
- Reputace:83
Je piatok neskoro vecer a ja z dlhej chvile pozeram po roznych FVE rieseniach. Niekde som narazil na invertor (bol to EASUN, ale asi nejedna sa iba o neho), kde na vystupe mal 2 AC vystupy: Aky je prakticky rozdiel medzi "3.Main Output" a "4.Second Output" ?
Myslim si, ale mozem sa mylit, ze napatie na 4.-ke je len vtedy, ked na 3.-ke nie je odber, ako to je napr. na ECO Solar Boost MPPT-3000. Ak by to tak bolo, rozmyslam, kde a ako by sa to dalo vyuzit ...
- Valdano
- Reputace:303
- Lokalita: Česká Lípa
Hlavní výstup (Main): Určen pro kritické spotřebiče (lednice, čerpadla, počítače, světla). Nabízí nepřerušitelné napájení (UPS mód) s přepnutím do 10 ms při výpadku sítě.
Sekundární výstup (Second): Určen pro velké a neprioritní zátěže (klimatizace, bojlery, přímotopy).
Měnič upřednostňuje hlavní výstup. Pokud hrozí přetížení celého systému, jako první se vypíná napájení na sekundárním výstupu.
V měniči lze nastavit, aby se při určitém poklesu napětí na baterii automaticky odpojil sekundární výstup, čímž se zbytek energie vyhradí pouze pro hlavní spotřebiče. Pokud je měnič propojený s baterií pomocí datového kabelu (přes BMS - CAN/RS485), blokování sekundárního výstupu se neřídí jen napětím ve voltech, ale i stavem nabití (SoC). Některé verze umožňují nastavit, že jakmile vypadne distribuční síť, sekundární výstup se odpojí okamžitě, bez ohledu na stav baterie. Některé verze umožňují spínat sekundární výstup podle toho, zda panely generují výkon. Jakmile výkon z panelů klesne pod definovanou hodnotu, sekundární výstup se vypne. Obvykle lze také nastavit, že v určitých časech se sekundární výstup vypne, aby nedocházelo k odběru drahého proudu ze sítě (tedy něco jako v měniči podle času simulované HDO).
V ostatních případech jsou z měniče napájeny oba výstupy hlavní i sekundární.
- JozefSK
- Reputace:83
Dakujem Valdano, jasne, logicky napisane. Takto ano, ma toto rozdelenie a zapojenie zmysel.
