EASUN SMT-12KP-WiFi zkušnosti
pasta
Reputace:4
Lokalita: Mladoboleslavsko
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od pasta »
Ahoj,
tento hybridní střídač jsem koupil kvůli jeho velmi zajímavé ceně. Pořídil jsem ho v situaci, kdy můj předchozí EASUN SMG II 11kW spadl do chyby F04 Bus soft start failed. Tenkrát jsem se domníval, že je to kvůli přetížení, které tam v ten moment opravdu bylo. Když jsem zjistil, že za SMT-12KP dám včetně slev cca 8 500 Kč, šel jsem do toho, i když mi SMG nakonec ten samý den zase normálně naběhl.
U starého SMG II jsem měl kompletně odladěné vyčítání do Home Assistant přes Modbus pomocí ESP32-C6 (sériová linka).Teď ale narážím s přechodem na SMT-12KP. Zjistil jsem, že hardware je dost odlišný:
Fyzická vrstva: Vypadá to, že SMT-12KP už nepoužívá klasický průmyslový RS232/RS485 na konektoru, ale jde na to moderněji – na komunikačním portu jsem naměřil 5V napájení a TTL UART logiku.
Komunikační protokol / Registry: Na zahraničních fórech (DIY Solar Forum) jsem našel zmínky, že u řady SMT existuje vícero verzí podle "sub-model code" a každá revize má mapování registrů úplně jinak.
Můj dotaz / cíl:Nemáte někdo tento konkrétní měnič SMT-12KP integrovaný v Home Assistant? Případně, nepodařilo se někomu sehnat oficiální (nebo vyčtenou) Modbus dokumentaci/registrovou mapu pro tuto SMT řadu? Plánuji odposlechnout originální Wi-Fi dongle (časově náročné), ale pokud už někdo prošel tou fází reverzního inženýrství nebo má funkční ESPHome YAML / Solar-Assistant, moc by mi to ušetřilo práci.Díky za jakékoliv nakopnutí správným směrem!
