Klimatizace regulace vykonj
Uživatelé klimatizací AUX 3,5 kW a 5,1 kW řeší, proč kompresor při nastavení na 16 °C nepracuje na plný výkon, ale pouze kolem 50–65 %. Diskutuje se o možném vlivu režimu turbo, správném doplnění chladiva a slyšitelném zvuku syčení chladiva z venkovní jednotky. Některé příspěvky zmiňují, že klimatizace může regulovat výkon podle aktuálních podmínek, aby byla efektivní a neplýtvala energií. Uživatelé také sdílejí zkušenosti s měřením spotřeby a nastavením funkcí jako swingování lopatek.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj mam klimatizace AUX 3,5kw a 5,1kw ale kdyz nastavim na obou 16C na chlazeni a doma je 25C ani na jedne nejede kompresor na 100% je to normalni? Vykon vyjede treba na 60-65% a pak spadne kolem 50% i kdyz je v mistnosti treba 23C. Hlavne tam jde tak zvlastne na te 5,1kw slyset chladivo a vlastne o trosku mene i na te 3,5kw viz video v priloze. System byl natlakovany dusikem, pote vakuum a typek tam pak prijel doplnit chladivo na vic metru trubek. Ten zvuk venkovni jednotky se mi moc nelibi, je to jak syceni chladiva. Jednotky vnitrni chladi ale jestli malo nebo hodne asi nepoznam. Diky
IMG_1085.mov
(12.02 MiB) Staženo 8 x
Reputace:1029
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Klimatizace regulace vykonj
Tohle pozoruji na tepelku k bazenu, a myslim i ted na te klime Rotenso. A domnivam se, ze je to tim, ze by nedodrzel stanovene parametry, tak jede na max/min toho, co je v papirech. Ze by podle teplot poznal, ze to proste neda a zvyseni vykonu nicemu nepomuze, resp. by spadl s ucinnosti?
Chladivo samozrejme slyset je, ale nemam jeste zaizolovane trubky a nejsou schovane v liste.
Celkem kraval delaji kridelka, tak jsem si to nastavil, jak mi vyhovuje, a swingovani jsem vypnul.
Antrac1t
Reputace:120
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
a co ukazuje apka? stejny data? u klimy co jsem bral ted kaisai tak treba data ohledne spotreby v apce vs HA jsou rozdilna
ElektroEzs
Reputace:128
Spotrebu vycitam pres Shelly PM mini, zbytek ESP32 a HA nemam origo WIFI modul. Spis se divim ze proste nenajede vykon na 100% aby co nejdriv dosahla teploty a pak nezacne ubirat vykon smerem dolu. V te 5,1kw to jde fakt slyset dost viz video ta 3,5 je slyset o dost mene.
PetrDubi
Reputace:333
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Koukal jsem, že některý klimy 3,5 kW mají ještě turbo mód a v něm jedou na 3,8-4 kW (jak který typ a výrobce). Takže u takové klimy potom na nominální výkon nepojede na 100% a na plno pojede jenom v režimu turbo. A je i možný, že klimy který ho nemají potom jedou maximálně třeba na nižší výkon.
ElektroEzs
Reputace:128
Chladi tak to teda nebudu resit jen me zarazilo ze jde tolik slyset chladivo a ten vykon ze nejde na 100%😂
vanilka
Reputace:119
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Co mám zkušenost z klimatizací u aut (chladivo R134a), tak když je při provozu slyšet "bublání" (z výparníku v palubce), tak to značí málo chladiva v systému (cca 60%). Výkon klimatizace je nižší, ale stále nějaký.
Obdobně (bublání a nižší výkon) se projevovala i split klimatizace s R32. Kolik tam v tom okamžiku chybělo chladiva nevím, neměl jsem možnost zvážit. Chladivo jsem doplnil tak, aby při provozu bylo v nízkotlaký části cca 9bar (původně tam byly cca 1-2bary). Klima už nebublá a subjektivně chladí správně.
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
ElektroEzs píše:
Chladi tak to teda nebudu resit jen me zarazilo ze jde tolik slyset chladivo a ten vykon ze nejde na 100%Obrázek
Tlaky a teploty při běhu jsou jaké?
