Máte někdo dobrou zkušenost s nějakou stmívatelnou led vláknovou žárovkou?
Uživatelé diskutují o zkušenostech se stmívatelnými LED vláknovými žárovkami vhodnými na terasu. Hledají žárovky, které lze plynule stmívat až na 20 % jasu bez blikání, ideálně bez WiFi ovládání. Někteří doporučují Philips filament žárovky, které s moderními stmívači fungují spolehlivě a bez rušení.
Miyuki
Reputace:21
Výkon panelů [Wp]: 7640
Nový příspěvek od Miyuki »
Nemáte někdo zkušenosti s nějakou LED žárovkou, co má ta "vlákna" a je rozumně stmívatelná ve větším rozsahu a nebliká?
Chci je na terasu a nechci tam dávat WiFi a co tak koukám na recenze, tak je to asi peklo něco vybrat, co funguje.
Je tam moderní stmívač, co umí ovládat jak nástupnou, tak sestupnou hranu, ale zatím to asi vypadá, že tam snad dám normální starou žárovku.
Požadavky jsou celkem jednoduché, měla by umět jít tak na 20% jasu a nesmí blikat ani při nižším nastavení.
maximilianx33
Reputace:0
Lokalita: Petržálka
Re: Máte někdo dobrou zkušenost s nějakou stmívatelnou led vláknovou žárovkou?
Nový příspěvek od maximilianx33 »
Toto som riesil minule leto na nasej terase a poviem ti, ze vybrat normalnu stmievatelnu LEDku s vlaknom, co neblika, je fakt umenie. Tiez tam mam novy stmievac a nechcel som ziadne smart wifi ziarovky, lebo to su vonku len zbytocne problemy s dosahom. Najskor som nakupil nejake lacnejsie, ale pod 40% jasu to zacalo sialene preblikavat a niektore dokonca potichu bzucali. Nakoniec som to vyriesil tak, ze som kupil Philips filament ziarovky a tie idu s modernym stmievacom plynulo. Daju sa stiahnut v pohode aj na tych 10-20% a nebliknu ani raz
betmen
Reputace:189
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od betmen »
aky tam mas stmievac?
legrand ma stmievace vypinace a tie maju na sebe prepinac LED a ziarovka.
zmeni sa tym sposob stmievania (neskumal som ako) a pri vacsine led ziaroviek a led svietidlach funguje podla ocakavani.
problemy mu obcas robia iba ziarovky s prikonom kalkulacky (2-6W).
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:315
Nový příspěvek od Soban »
Na terasu bych dal asi led pásky které bych rozdělil do různých sekcí a zapínal podle toho jaké světlo bych potřeboval.
Na stmívání bych se vykašlal.
