Eybond Modbus RTU - invertor GridFree SUN-1(2)000 - E
Diskuze se věnuje Modbus RTU protokolu pro invertory Eybond GridFree SUN-1000 a SUN-2000, včetně kompatibility s GWL moduly a RS232 rozhraní. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením adresy, simulací CT sondy pro přesné řízení výkonu a řešení problémů s komunikací přes USB převodníky. K dispozici jsou originální i částečně přeložené manuály, které usnadňují práci s protokolem a optimalizaci výkonu měničů.
JirkaE
Reputace:378
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Eybond Modbus RTU - invertor GridFree SUN-1(2)000 - E
Nový příspěvek od JirkaE »
Tohle je vlastně i jedna z cest pro Radara.
Pokud by byl Modrásek na CT sondě v záporu až do 2000-2200W výkonu MP2 a začínal až nad těch 2000-2200W dorovnávat ,,svoji novou nulu" pak by byl pro MP2 taky kámošem který pomáhá ,,až pak"
Moje snaha napojení Modráska na Cerbo přes USB převodník - nepovedlo se mě z toho vytáhnout ani jedno číslo po 12-ti hodinách práce = zítra posílám RS232 převodníky zpět na Amazon a považuju to za další uzavřenou kapitolu = se..u na něj 😂 to mě za to nestojí....
Valdano
Reputace:301
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Snížit CT sondou měřený přetok a spotřebu může tím, že do série mezi CT sondu a modráska zapojí trimr 1k (víceotáčkový pro jemnější nastavení) a zkusmo si nastaví vhodnou míru úbytku. Pro stažení výkonu modráska k nule bez ohledu na stav měření CT sondy přepne pomocí relé (viz poloha VYP) vstup modráska pro CT sondu na to malé tráfko s rezistorem 220 ohmů zapojeným rovněž do série.
Valdano
Reputace:301
Nebo použít relé se třemi přepínacími kontakty (3PDT) v zapojení ještě navíc se zkratováním obvodu s CT sondou a trimrem.
