Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Diskuze se zaměřuje na optimální řešení výkonu střídačů v domácí fotovoltaické elektrárně s ohledem na aktuální spotřebu a rozložení zátěže. Autor popisuje konkrétní spotřebiče a jejich provozní režimy, zvažuje paralelní zapojení více střídačů a možnosti přepínání mezi fotovoltaikou a distribuční sítí. Klíčovým tématem je ekonomická výhodnost a praktická realizace systému s ohledem na komfort a investice.
- Radar
- Reputace:55
Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů
A co má za význam číst data ze tří zdrojů zároveň ??? SA, VRM, Deye Cloud...?
Kdybych měl Cerbo, MPPT Victron a celý systém Victron (jakože mám), stál bych o to nacpat Deye, jakožto inverter, do něj a nic dalšího nekombinovat
(uniká-li mi smysl, proč by to mělo být jinak, pak se omlouvám)
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace:640
No vidíš jí mám možnost si vybrat a cerbo vypadá na poslední volbu. Asi půjde z domu.Třeba proto, že s ním nejde dálkově Deye nastavovat to SA i Cloud Deye umí.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
- Reputace:499
Tato funkcionalita ale přináší riziko možného zneužití, vedoucí k přetížení sítě nebo výpadkům, pokud by chtěl útočník dosáhnout narušení distribuční sítě. Schopnost náhle vzdáleně vyřadit střídač z provozu dokládá loňský případ, kdy čínská společnost Deye bez předchozího vědomí či souhlasu uživatelů odpojila střídače v USA a dalších zemích. Informace o důvodu odpojení se v dostupných zdrojích různí.
Zdroj: https://nukib.gov.cz/download/publikace ... ch-FVE.pdf
Tolik k tomu jejich cloudu... Hardware je to hezký, ale dávat jim data a možnost škodit, to už je moc.
- Reputace:640
Mĕ je to jasný.Zatim se přiklánim k SA i grafika se mi libi nejvic. VRM je stejná zbrañ jako.cloud Deye.Ten jejich deye cloud má 4min zpoždĕni
- Reputace:423
Dokládá to akorát to, že Deye zablokoval nelegálně provozované měniče.unicast píše: čtv črc 09, 2026 10:21 pmTato funkcionalita ale přináší riziko možného zneužití, vedoucí k přetížení sítě nebo výpadkům, pokud by chtěl útočník dosáhnout narušení distribuční sítě. Schopnost náhle vzdáleně vyřadit střídač z provozu dokládá loňský případ, kdy čínská společnost Deye bez předchozího vědomí či souhlasu uživatelů odpojila střídače v USA a dalších zemích. Informace o důvodu odpojení se v dostupných zdrojích různí.
Pokud vím, tak zatím jediný opravdu velký kybernetický průser, který se stal a měl široký dopad, způsobila nějaká americká firma.
Která paradoxně měla právě řešit bezpečnost.
Kvůli ní tehdy nelítala letadla, nefungovaly služby atd.
NÚKIB je podobně potřebná organizace jako bylo za totáče ÚRO (Ústřední rada odborů).
Měl jsem jednou tu čest být na přednášce člověka, který je školí coby lektor.
Takového vola jsem snad ještě nepotkal, a to už jsem potkal dost lidí.
Když tam mluvil o jejich "vyšetřování" kybernetických kauz, tak za celou dobu řekl asi jen jednu smysluplnou věru.
Mluvil o incidentu v Nemocnici Nymburk. A ta rozumná věta byla, že jim poradili, aby s tím moc nespěchali, protože měli sjednanou výhodnou pojistku.
- Radar
- Reputace:55
Tak jasně, je to preference každého a každý má nějaké své důvody pro to co chce sledovat a proč.
Má-li DEYE plnit ve stávajím (jinak VICTRON) systému pouze funkci střídače, MPPT jsou LV Victron a nad tím vším vč automatizace je Cerbo,
pak moc nevím co bych na něm na dálku potřeboval editovat, atd. ...
Pokud jde o remote vypnutí, to zabezpečí i stykač na výstupu.
(uvažuju pouze ostrovní provoz)
- Reputace:640
VRM je spolehlivý a tom žádná.Připojit do Cerba jiné komponenty než Victron je složitĕjši.Nehodlám se po každé aktualizaci se v tom hrabat.Victron je předražený a třeba mĕniče nebo wallbox za tu cenu nestoji, samorná koncepce je drahá a složitá.
Čekám na kabel vedirect do usb.Pokud půjdou mppt a shunt bez problémů do SA:připojit Cerbo I wallbox zrušim a půjdou z domu.
- Kajap
- Lokalita: Okoli
vedirect - usb je jen usb rs232 převodník za 0,5$ s konektorem co si zbastlíš na koleni, či se pletu?
Victron je na moře lodě a polární kruh tak to musí být min. 2x tak spolehlivý
Deye to je běžná konfekce, když i Prodejce z toho udělá video, jak se to podělalo při / po instalaci a hned byla reklamace… Takže ten rozdíl rotbusnosti asi někdo zaplatit musí? Nebo se běžně V taky kazí?
- Reputace:499
To já o nich znám i mnohem peprnější historku, jak následky jednoho konkrétního incidentu ještě mnohonásobně zhoršili a způsobili definitivní ztrátu dat oni a nikoli útočník. Ale i slepé kuře občas najde zrno a s vědomím, že mi někdo může ovládat nějaké moje vlastní zařízení podle svého uvážení, by se mi rozhodně dobře neusínalo.Mex píše: pát črc 10, 2026 1:42 amNÚKIB je podobně potřebná organizace jako bylo za totáče ÚRO (Ústřední rada odborů).
- Kajap
- Lokalita: Okoli
a proto nemáš žádný EV (které ti někdo na dálku i s tebou může poslat ze skály) - to je rozumný pro klidný spaní
