Shelly display XL
Uživatelé diskutují o využití Shelly display XL pro domácí automatizaci, zejména pro ovládání rolet, klimatizace a dalších zařízení přes Home Assistant. Oceňují snadné umístění na zeď, proximity senzor zapínající displej při přiblížení a integraci do podomítkové krabice s napájením 230V. Někteří porovnávají Shelly s tablety nebo jinými řešeními a zmiňují i možnosti hlasového ovládání či vlastní vývoj s ESP32 displejem.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Shelly display XL
Ahoj chci dat na zed display na ovladani domacnosti pres HA. Ma nekdo zkusenost s https://allegro.cz/produkt/ovladaci-pan ... 8453723852 nebo lepsi povesit na zed ipad? Diky
- Reputace:541
Re: Shelly display XL
Za 5000 seženeš tablet co udělá větší službu podle mě.
- Reputace:980
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Když se rozhlednu u nás, tak obvykle každý nosí, nebo má nablízku mobil. A čím mladší, tím víc se stává mobil neoddělitelnou součástí člověka. Nějaké extra ovládání, ke kterému se musí dojít, pak ztrácí význam. Je pak na každém "správci" jak moc si s HA vyhraje a jaká práva nastaví každému uživateli.
- Reputace:926
Tiež som riešil zopár dotykových displejov, ale aj tak by to nikto nepoužíval, lebo sa použije buď fyzické ovládanie alebo mobil.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Me spis jde o to hodit na display ty nejdulezitejsi veci.
- Reputace:423
Za mně to smysl má.
Je to podobné jako s nástěnnými hodinami. Mám v kapse mobil, které mi čas ukáže taky. Ale je fajn mít i na stěně hodiny, na které se kdykoli podívám a nemusím tahat z kapsy mobil.
Já třeba plánuju (a bohužel furt odkládám
) velký panel s programovatelnými RGB LED typu WS2812.
Ten bude ve formě barevného bargrafu zobrazovat co se aktuálně děje (výroba nebo spotřeba a její výše) a nabití baterek.
A docela se na to těším.
- Reputace:926
Tie zaujímajú len nás, manželky potrebujú mať teplo, svetlo, teplú vodu a elektrinu pre domáce spotrebičena display ty nejdulezitejsi veci
- Reputace:643
Tome přesnĕ.Jak to funguje je nezajimá na to maji nás? Tak na co display
- Reputace:926
Ale ak by niekto chcel... mám presne pre tento účel kúpený Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-7 (vývojová doska s 7″ dotykovým displejom)
- Ender
Mam doma Shelly Wall Display XL ( u rodicu X2i) a musim rict, ze je to uzitecna vec. Hlavne pro deti a manzelku, aby si mohli ovladat rolety a divat se jestli muze zena zapnout dalsi spotrebice. U rodicu hlavne pro mamu, ktera vzdycky pretezovala menic. Ted cestou do kuchyne mrkne na zed a vi. Nemusi hledat telefon a zdrzovat se odemykanim a startovanim aplikace. To jestli je zrovna Shelly to nejvhodnejsi nejsem schopny uplne posoudit, nemam srovnani s nicim jinym. Co se mi na Shelly libi je proximity sensor, ktery ten display zapne pokud nekdo projde cca 0,5m od displeje. To funguje lip nez u Shelly X2i, u ktereho se musi mavnout cca z 5cm. Dalsi skvela vec je instalce primo do podomitkove krabicky s 230V. Zadny zdroj 12V nebo neco podobneho. Objektivne jsou oba displeje trosku pomalejsi pri reakci na dotyk. Takze na nejake velke dashboardy s vyskakovacimi okny to neni. Spis jako prehled, maximalne neco jednim kliknutim zapnout/vypnout.ElektroEzs píše: čtv črc 09, 2026 10:37 pmAhoj chci dat na zed display na ovladani domacnosti pres HA. Ma nekdo zkusenost s https://allegro.cz/produkt/ovladaci-pan ... 8453723852 nebo lepsi povesit na zed ipad? Diky
V obou pripadech to pouzivam na zobrazeni dashboardu z Homeassistenta
9,1kWp jih; 2x5048MKX v paralelnim zapojeni; 15,6kWh Pylontech + 280Ah Lifepo4
- ElektroEzs
- Reputace:128
U rodicu jsem vytahl primo na chodbu display od Cerba aby meli prehled. U sebe to chci hlavne na ovladani klimosek a tepelka+celkovy prehled. Za me lepsi varianta to videt na zdi nez to hledat v telefonu ale kazdej to mame jinak.
- eman
- Reputace:337
Mám na HA tablet z Bazoše. Výhoda je, že stačí napájení a dá se pověsit kamkoliv. Máme tam teploty, autobusy, vlhkost půdy u kytek na zahradě, předpověď počasí, otvírání vrat, atp. a manželka si může zapnout dohřev bojleru, když je potřeba. Mám tam i další záložky, ale to spíš pro sebe. Od toho je to domácí automatizace. Hledat to na mobilu je opruz. Navíc se ten tablet dá nastavit, aby se rozsvítil při pohybu před kamerou, takže se naněj nemusí ani šáhnout.
- Reputace:926
Toto by práveže nemalo v dome existovať :
b) GUI/UX má byť také, že na home screen je všetko najčastejšie používané
Mám v pracovni aj Waveshare S3 audio device, má to mikrofóny, repro, RGB LED ring - vie to robiť hlasové aj svetlé notifikácie, ovládať všetko v HA pomocou hlasových príkazov. Ale nedal som to do "produkcie" do obývačky, lebo by som to asi používal iba ja
a)používatelia sa nemajú obmedzovaťHledat to na mobilu je opruz
- eman
- Reputace:337
Jako, třeba zapnutí oběhu teplé vody hlasem by bylo super. Teď na to máme zigbee tlačítka z Ikea a stejně občas slyším nadávání z koupelny, proč neteče teplá voda. Mám na bojleru třícesťák a tomu prostě trvá, než tu vodu namíchá, když neběží oběhovka.
- Reputace:926
Ja mám v kúpeľni zigbee PIR a ten zapína cirkuláciu TÚV. Málokedy treba horúcu vodu v okamžiku príchodu, takže kým sa urobí hygiena, teplá voda je už pripravená.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Ja tohle udelal provizorne pres Jablotron kdyz jsme se nastehovaly a nejak to tak uz zustaloeman píše: sob črc 11, 2026 11:03 amJako, třeba zapnutí oběhu teplé vody hlasem by bylo super. Teď na to máme zigbee tlačítka z Ikea a stejně občas slyším nadávání z koupelny, proč neteče teplá voda. Mám na bojleru třícesťák a tomu prostě trvá, než tu vodu namíchá, když neběží oběhovka.
