Pin Torx A2 ? Uchycoval jste někdo FVP do plastových držáků na vozidlo? Foto…
Uživatelé diskutují o správném uchycení FVP panelů do plastových držáků na vozidlo, zejména o použití pinu Torx a vhodných nerezových vrutů A2 4,2×16 mm. Doporučuje se předvrtání a použití vrutů s velkou hlavou nebo podložkou pro lepší fixaci a základní ochranu proti krádeži. Lepení se nedoporučuje kvůli nemožnosti výměny panelu, zároveň je diskutována praktičnost různých typů šroubů a jejich vliv na poškození panelu při pokusu o krádež.
Kajap
Reputace:0
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Dával někdo FVP DO TĚCHTO PLASTOVÝCH držáků?
https://a.aliexpress.com/_EIk12Bu
Tušíte - kde ideálně sehnat vhodný pin - Torx (alespoň nějaká základní ochrana proti ukradení?
Měl by tam prý být vrut: nerez A2 4,2×16 mm s velkou hlavou nebo s podložkou a předvrtat…
Případně byste to udělali? Lepit se to asi nemá protože pak to nepůjde vyměnit panel
Reputace:311
Re: Pin Torx A2 ? Uchycoval jste někdo FVP do plastových držáků na vozidlo? Foto…
U kde jakého číňana - toto není žádná ochrana.
Pokud to chceš takto tak vratový šroub a zevnitř vozidla prostě matka a z venku to nemá žádnou drážku :-) ale k čemu to?
Když ti to neukradne tak tě to zničí, když tam bude obyčejný šroub tak je šance že při krádeži nic nezničí akorát budeš muset koupit nový panel než nechat opravovat celou střechu na karavanu.
Prostě nevymejšlej blbosti a přišroubuj to dodaným materiálem.
