Nový hybridní měnič GoodWe GW10K-ET (10kW) + AC rozvaděč
Nabízíme nový, nikdy nepoužitý hybridní měnič GoodWe GW10K-ET s výkonem 10 kW a asymetrickým výstupem, vhodný pro české elektrické sítě. Měnič disponuje funkcí Back-up pro zálohování vybraných okruhů domácnosti při výpadku sítě a je kompatibilní s širokou škálou bateriových úložišť. Součástí je i AC rozvaděč s jističovým boxem, který usnadňuje montáž a zapojení. Zařízení je v bezvadném stavu, připravené k okamžitému použití, ideální pro domácí fotovoltaické systémy.
Jeff87
Reputace:0
Lokalita: 68707
Nový příspěvek od Jeff87 »
Prodám třífázový hybridní asymetrický měnič GoodWe GW10K-ET. Měnič je zcela nový, nikdy nepoužitý a v bezvadném stavu. Jedná se o jeden z nejspolehlivějších a nejpoužívanějších měničů pro domácí fotovoltaické elektrárny na českém trhu.
Hlavní přednosti:
Výkon: 10 kW (asymetrický výstup – ideální pro české sítě).
Funkce Back-up: Plnohodnotná záloha vybraných okruhů domácnosti při výpadku sítě.
Vysokonapěťový vstup pro baterie: Kompatibilní s širokou škálou bateriových úložišť.
Pasivní chlazení: Velmi tichý provoz bez ventilátorů.
Součástí prodeje je:
Samotný měnič GoodWe GW10K-ET.
AC rozvaděč (box s jističi Nader): Již propojený s měničem, připravený na zapojení On-Grid a Back-up okruhů. Výrazně usnadňuje a zrychluje montáž.
Kompletní kabeláž viditelná na fotografiích.
Stav: Nový, nepoužitý (skladován v suchu a čistotě). K měniči nemám papírovou dokumentaci, manuál v češtině zašlu v PDF nebo předám odkaz ke stažení.
Měnič nebyl nikdy registrovaný v monitorovacím portálu SEMS, takže si ho nový majitel může zaregistrovat na sebe.
Vzhledem k vysoké hmotnosti preferuji osobní odběr
Cena: 18 500 Kč (včetně rozvaděče).
Osobní odběr: okres Uherské Hradiště.
paldaaalena
Reputace:0
Re: Nový hybridní měnič GoodWe GW10K-ET (10kW) + AC rozvaděč
Nový příspěvek od paldaaalena »
Dobrý den,
můžete mi garantovat nebo někde ukázat, že umí asynchronní provoz, když je připojen do sítě ? Slyšel jsem že to umí jen když pracuje v režimu off gridu
S pozdravem Martin M.
pave69
Reputace:34
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Umí to i když je připojen do sítě, sám ho mám. Ale reaguje trochu pomalu, více viz téma "Nechtěné přetoky do sítě".
