Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Diskuze se zaměřuje na správný výběr a konfiguraci střídačů pro domácí fotovoltaickou elektrárnu s ohledem na reálnou spotřebu a špičkové zatížení. Autor řeší možnosti paralelního zapojení více střídačů, přepínání mezi FVE a distribuční sítí a ekonomickou návratnost investice. Součástí je i srovnání různých typů střídačů a jejich provozních parametrů včetně proudových zatížení a hlučnosti.
Reputace:635
Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Srovávám 48V MP5000 nejrozšířenější.Tam by těch 300A teklo.Muselo by jich být 6ks a k tomu další 3-4Mppt a stovky metrů drátů.Takže krásných cca 10 beden na focení na instáč dobrý😂😂😂
ladik
Reputace:4
Nový příspěvek od ladik »
Vim, ze je to nejrozsirenejsi, sam nekolik instalaci provozuju. Ale furt mi nejde do hlavy tech tvych 300A (to je v tvem pripade z MPPT 48v v tom prevodu) RS6000 je na tom stejne ne-li lepe jako Deye, z baterii to urcite neni, to by bylo Deye na tom uplne stejne. Kdyz nabijime na Deye Teslu z backupu, tak huci jako krava, ale nebrumi, protoze nema trafo. Vice beden vice Adidas to da prece rozum 😂 A Instac je pro "jine" borce :-D
Reputace:635
Nevím jakou máš verzi Deye já mám.15kW LV SG05 poslední verzi.Do 2 kW jede v pasivnim režimu chlazeni ventilátory stoji. Při 10kW hučí jako starší lednička nebo jako hlučná tlumivka na zářivce.Při plným výkonu je hlučný maximálnĕ jako jedem MP5000.Balżám na nervy.
Tĕch 300A tam při 48V samozřejmĕ mezi mppt a mĕničem teče.A dĕlat nejdřiv konverzi ze 120V na 48V a potom z toho dĕlat při vĕtších výkonech 400V je na palici.
