Jirkova FVE
Jirkova FVE je projekt fotovoltaické elektrárny, kde autor sdílí své zkušenosti s provozem, rozšiřováním a optimalizací systému. Plánuje přidat panely a zvětšit úložiště energie v bateriích i ve vodě pomocí DC ohřevu. Diskutuje také o vhodném zapojení měničů a nabíjení baterií ze sítě, přičemž využívá unikátní český modul KM2 pro wifi monitoring bez závislosti na cizích cloudech. Fórum nabízí cenné rady a kritiku od zkušených uživatelů FV technologií.
- Reputace:635
Re: Jirkova FVE
A teɗ už to bude jednoduché.Přesnost prý 2% na jedno zmáčkuti
- Diablo1st
- Reputace:229
Re: Jirkova FVE
54 zariadení?TomHC píše: úte čer 16, 2026 9:38 amTak tá kľudová spotreba záleží od "technokracie" domácnosti. Ja som teraz pozrel do DHCP a mám na sieti (LAN/WiFi) aktívnych 54 zariadeníPlus nejaké zigbee. Podľa grafu to je 200W - 300W počas noci. Chladnička, mraznička, 2 router, 4 kamery (v noci IR prísvit), Synology, switche, počítače, 2x TV, 2x satelit... všetko niečo žerie. Ale nemám chuť/čas/dôvod vypínať večer vypínač na predlžovačkách.
Tak to si na tom ešte dobre s tou spotrebou. Ja sa len málokedy dostanem pod 450W.
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Super video i tabulka - povídání i stručnější popisek pod videem.
Pokud by se do ty tabulky přidali ještě dva sloupce, kolik jde ve dny přebytků - ,,odložit si do baterky e-auta" a pak si zase ,,cucnou zpět z e-auta" pak by se dala simulovat i zima u nás krásně a přibližně to odhadnout.
Taky by nebyl potřeba benzínový generátor. Je to sice zatím jen scifi, je to dál spojené se dřevem a topením - ale je to bomba a pro mě hnací motor
Přesně takhle to chci taky
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
To musím potvrdit, IP Scanner mě ukazuje 43 běžících připojených zařízení a vše něco baští... Plus běžné spotřebiče domácnosti.TomHC píše: úte čer 16, 2026 9:38 amTak tá kľudová spotreba záleží od "technokracie" domácnosti. Ja som teraz pozrel do DHCP a mám na sieti (LAN/WiFi) aktívnych 54 zariadeníPlus nejaké zigbee. Podľa grafu to je 200W - 300W počas noci. Chladnička, mraznička, 2 router, 4 kamery (v noci IR prísvit), Synology, switche, počítače, 2x TV, 2x satelit... všetko niečo žerie. Ale nemám chuť/čas/dôvod vypínať večer vypínač na predlžovačkách.
Zkusím manželce navrhnout vypínat ledničku a mrazák na noc...
- Reputace:492
Re: Jirkova FVE
To neprojde, mám dojem. Ale pokud bys zvětšil termostatu v ledničce a mrazáku hysterezi tak, aby dokázaly překonat noc bez odběru, tak to máš vyřešené bez domácí krize
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
4. měsíce s E-transitem
Najeto 7087km s průměrnou spotřebou 24kWh/100km z toho cca 385kWh šlo z FV.
5500 ze sítě (nebo nabíječek) a 1600km z FV
Parkování zdarma ( obvykle 1h zdarma ) je fajn - uspora za ty 4 měsíce je asi 58Eur.
Česká dálnice zdarma - 105-110Eur
Německá daň zdarma - 220 Eur
Teoreticky bych měl i tuhle úsporu na poplatcích rozpočítat do najetých kilometrů - aby šlo porovnat všechny výdaje a cenu za km.
Pokud rozpočítám na tankování pak jsme zatím měli - cca 28 plných tankování = 21krát ze sítě nebo nabíječek a 7krát zdarma z FV (cca 22% z FV)
Finančně součet všech tankování je 462 Eur (115Eur/měsíc) a to je v tento moment i cena, kterou jsem dali za těch 7087km tj. 0,065Euro/km (1,63Kč/km)
Test baterek po 4.měsících
Test baterie budu dělat každý rok a po 4 letech se musím rozhodnout, zda leasing doplatit a auto si nechat, nebo vrátit a vzit si jiné nové.
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Dnes mě přišel zajímavý kousek - který sem zatoužil otestovat - z dílny BEL - Modul KM2 ( https://www.bel-shop.eu/komunikacni-modul-km2-verze-a/ )
Znalci si s tím poradí jistě sami ale pro mnoho lidí je to neznámá země a tohle hodně pomůže - jak ta data měřit i vidět.
Za nevelký peníz lze dostat všechna data on-line na web pomocí modulu KM2 a všechna chvála kterou ocení nejen ,,ohřívači vody" na Regulátor - ALE modul lze připojit na AC/DC wattmetr W4320 - kam sem Modul KM2 dal na posledních pár minut dnešního sluníčka i já.
Kontrola :
Kontrola :
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Musel sem to nakonec předělat, jiné teploměry, jiné čidla prostě měří jinak a nedají se srovnat.
Nyní beru z čidel za pár korun jak na TMEP.CZ tak i do Victronu a vše sedí dobře.
Ta FV cimra nelže, venku je taky strašný vedro... ( čidlo pod pergolou : https://stulln.tmep.cz )
Ta teplotní anomálie teploty ráno - asi na to na chvilku ráno svítí slunce pod pergolou
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Aktualizace a malá úprava v mezerách kdy skáču k dětem do bazénu...
Teploměr FV-Cimry nyní ve výšce 150cm.
Přidaný senzor na vršek chladiče nejvýše namontovaného MPPT a jeden senzor na vršku Multiplusu.
Přidělám ještě teploměr na jednu z baterek
- jova
- Reputace:38
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Re: Jirkova FVE
Ta nejdůležitější teplota ti tam chybí, teplota toho bazénu
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Do wifi-čidla v bazénu předloni zatekla voda a bylo po něm.
Od té doby máme externí komerční kousek s plovoucí částí a budíkem vedle
- Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Zpět k FV - OHŘEVU VODY nebo jiným odporovým zátěžím...
Doplňkový modul KM2 opravdu šlape dobře a je to vlastně první ofiko verze regulátoru nebo měření DC s wifi - kterou lze vidět i zvenku přes mobil nebo PC aniž by to bylo na čínském cloudu.
Tím je to velmi unikátní řešení a první svého druhu v ČR - je z dílny BEL a doporučuju...
Tohle žádný jiný český regulátor neumí - proto to hodnotím velmi kladně a zveřejňuju pro ostatní.
Modul KM2 :https://www.bel-shop.eu/komunikacni-modul-km2-verze-a/
Lze velmi snadno sledovat dny, týdny, měsíce i roky a funguje velmi snadno z PC i z mobilu
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Semrush [Bot]
