Komprese LiFePo4 baterie
Diskuze se věnuje správnému utažení LiFePo4 baterií pomocí komprese, která podle datasheetů prodlužuje životnost až o 40 %. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby stahování, včetně použití závitových tyčí a plastových pásků. Zmiňuje se i problematika nafukování článků a vliv nabíjecích parametrů. Komprese není povinná, ale doporučená výrobci, přičemž názory na její nutnost se liší. Celkově fórum nabízí praktické rady a reálné zkušenosti s kompresí LiFePo4 baterií.
JirkaE
Reputace:364
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Nový příspěvek od JirkaE »
Nemám tušení o tom, co se v baterkách děje, ALE pokud se kouknu na videa toho velmi šikovného rusáka v DE, který dělá i pravidelné kapacitní testy u baterek koupených i vyráběných svépomocí - tak se ani po 4 letech ta baterka lifopo4 nijak nemění - ačkoliv to ,,JEN" stáhnul plastikovou páskou která je určená na balení zásilek - i když nepopírám, že u ní jde vytvořit velmi slučný tlak a to až tak, že to dělá zvuky jak napnutá struna.
Každopádně je to ,,jen" plast a se závitovou tyčí to srovnat nejde a přesto se žádné nafukování ani nic jiného neděje... :dontknow:
Edit : není to opravdu jen " o tom " jak se ty baterky nabíjejí a jak moc se to překračuje vs. nepřekračuje u napětí včetně nabíjecího proudu ?
kuli
Reputace:51
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Tento chlapík je celkom dobrý. Tak trochu šialený, asi preto ho mám rád.
https://www.youtube.com/@OffGridGarageAustralia/videos
Ten necháva ešte aj medzery medzi článkami, zámerne spája rôzne kapacity, typy, ( frankejnštaj batery ).
Keď som podľa vaších rád, robil úložisko do dielne 100 kWh ( 6 baterii 48 V EVE MB 31 314 Ah)
tak som sťahoval jemne závitovými tyčami, bez pružin.
Je to ale pracné, dnes keď robím nejákú fušku, tak kúpim box vyzerá to profesionálne, nehorľavé.
Vypodkladám na tesno priloženými izolačnými doskami a hotovo.
Niekde som čítal, že sa to rozťahuje na atómovej báze, takže sa to vlastne stiahnuť nedá. :fuuu:
Neberte ma za slovo, možno je to hlúposť.
Mám menič Dey 12 kW takže zaťažim v najextremnejších situaciach( nabíjanie/vybíjanie cca 0,15 C), nič sa im nerobí, nenafukuje.
Ja by som išiel zlatou strednou cestou + veľké úložisko a umrú na starobu. :P
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], XKrement
