Měnič 24V -> 230V 5kW údajně EASUN
Uživatel sdílí zkušenosti s měničem 24V na 230V s výkonem 5kW, údajně značky EASUN. Měnič nabízí stabilní výkon kolem 5kW, má kvalitní výstup bez rušení a displej ukazuje správné hodnoty napětí. Problémem je však nedostupnost náhradního modulu řídícího DC-DC část, což může ovlivnit dlouhodobou spolehlivost. Diskutuje se také o správném zatížení měniče a nutnosti externího dobití baterie při nízkém napětí.
Reputace:311
Re: Měnič 24V -> 230V 5kW údajně EASUN
Tak žádný měnič by se neměl zatěžovat na 100%
A těch 5kW je jeho 100%
Těch 12kW kdoví zda to vydrží aspoň 1s prostě čím větší číslo tím víc Adidas.......
