Zapojenie Akumulacnej nadrze
Diskuse se zaměřuje na zapojení akumulační nádrže v topném systému s kotlem na dřevo a tepelným čerpadlem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s ovládáním ventilů, čerpadel a integrací FVE pro efektivní využití energie. Hledají optimální řešení pro správné řízení teplot a průtoků v systému s ohledem na omezení prostoru a technické možnosti zařízení.
tafx
Reputace:9
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Nový příspěvek od tafx »
Podle mne v tomto zapojení nedosáhneš toho, že budeš ohřívat bojler ze zdroje (TČ nebo kotel nebo AN). Z pohledů zdroje je tam zkratka přes AN ne? Z pohledu AN není nic, co by vodou pohnulo do bojleru. Nevidím smysl rozdělovacího ventilu za tč resp. toho bypassu za směšovací ventil radiátorů. Ale asi pro to důvody máš.
Problém vidím v zónovém ventilu za tč. V zimě nesmí být tč izolováno od systému, aby si mohlo kdykoli protočit vodu proti zamrznutí. Zvláště, pokud budeš v mrazech více využívat kotel.
Ještě obecná poznámka ke kombinaci tč s vysokoteplotními zdroji v AN - počítejte s omezenou maximální teplotou v AN, aby tč nepadalo do chyby nebo se i nepoškodilo. Při nahřáté AN kotlem si tč občas v mrazu protočí vodu a mohlo by být nemile překvapeno :). Každé má dle dokumentace nějakou maximální teplotu vody.
Migel
Reputace:348
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Vyssie som daval schemu ako je to zapojene teraz povodne este.Tam mam bojler napojeny na kotlove cerpadlo mimo AN.Bojler nenahrievam a nechcem ho ani nahrievat s AN nakolko mam malu nadrz, tak v tom zmysel nevidim.Cez leto je slnka dostatok a ked sa kuri tak sa primarne nahrieva zdrojom tepla, v tomto pripade TC alebo kotol, nie s AN.Takto mi to vyhovuje a pisal som to tak niekolko krat v tomto vlakne.
TC ma tiez svoje cerpadlo, ktore nebude mat problem ohriat bojler ked bude prevadzka spustena pre TC a cez vetvu AB-A.
Vetva AB-B (bypas) bude prepnuta len vtedy, ked ked bude potreba kurit priamo do radiatorov s potrebou mensej teploty vody a zaroven ked nebude moc svietit slnko alebo TC pojde na DS.Inak bude otvorena vetva AB-A, kedy bude TC primarne ohrievat AN s FVE.Zonovy ventil ZV2 bude zavrety ked sa bude kurit kotlom a pri zapnuti cirkulacie sa otvori a potom znovu zavrie ked sa ciekulacia dotoci.A kedze TC bude zapojene tak, ze nasavat bude vzdy chladnejsiu vodu so spodu nadrze a je dimenzovane tak, ze dokaze dat az na 80C vodu, tak v tom problem nevidim.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Migel
Reputace:348
Kedze neviem ci niektory vyrobcovia uvadzaju alebo neuvadzaju v navodoch, ze ak su neni aktivne niektore vstupy na ovladacich jednotkach, tak sa ani nezobrazia urcite nastavenia.
Zistil som, ze ten Haier ma funkciu vhodnu najme pri fve, kde sa da nastavit to, ze cerpadlo moze pracovat v troch rezimoch, alebo stvrty rezim, ktory ho uplne obmedzi na vykone, popripade vypne.
Ako som uz spomenul, niektore nastavenia su sice zobrazene v manualy, ale vobec su neni dostupne v menu pokial nemate aktivne konkretne vstupy.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Migel
