Vytápění a ohřev TUV
Diskuze se zaměřuje na efektivní řešení vytápění a ohřevu TUV na chatě bez plynové přípojky. Uživatelé sdílejí zkušenosti s krbovými vložkami s výměníkem, akumulačními nádržemi a využitím fotovoltaických panelů pro ohřev vody. Probírá se také problematika přehřátí výměníků, záložních čerpadel a možnosti rozvodu vzduchu jako alternativy k vodnímu topení.
Roger
- Reputace: -54
Re: Vytápění a ohřev TUV
Takze je to generalni nesmysl.
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
Felix
Tak sezona se blíží ( vlastně už začala ) , včera přišly návrhy systému který si chci nechat postavit .
A jsem překvapen že cena je nižší ( ne o moc ) a ještě navíc začíná zase nějaký barevný bonus ..( stát je zase poněkud rozdavačný koukám )
Byl jsem okouknout podobný systém který zamýšlím a kupodivu to funguje dobře už 3 rokem . ( Tedy funguje dobře ,ale dle majitele je nutné si systém vyladit podle rytmu domácnosti pak funguje skvěle )
Moje výhoda je , že dřeva a vody mám dostatek
tak proč to nevyužít .
Celé léto budu energeticky nezávislí ( samozřejmně ve spojení s FV ).
Jaro a podzim si můžu vybrat jestli budu přitápět krbem nebo El. z DS + případné přebytky z FV .
No a v Zimě Krb a případný dosos z DS .
Uvažoval jsem i o variantě lázenských kamen ,ale tu jsem zavrhl v domě chci mít jen jedno topeniště nechci s toho udělat kotelnu
a přítelkyně by to skousávala jen velice těžce , koupelnu má holt pod palcem ona
Sajrajt z krbu bude v technické mísnosti ( tj. oboustranný krb ) a tam budou i další zařízení a i zásoba vždy suchého paliva ( které se nebude nosit domem ale speciálně upraveným oknem ) Také tam bude motor vzduchotechniky kterým se bude při čistění krbu vysávat létající prach .Tím je otázka sajrajtu z topení vyřešena .
Ps : 3 zapojení http://lechma.cz/download/schema_zapojeni.pdf
A je to v pohodě
A je to v pohodě
MilanK
- Reputace: 4
Všechny systémy ohřevu vody mají své a proti. U krbu s teplovodním výměníkem jde o to že to musí zapojit opravdu člověk který tomu rozumí. Ke krbu přivést stálou studenou vodu, a odpad. Vše propojit přes pojistné ventily když to začne vřít aby ventil začal upouštět vřelou vodu do odpadu a zároveň napouštět studenou. Za další záložní zdroj na objehové čerpadlo atd. Člověk nesmí zapomínat na to že je to další tlaková nádoba v domě. Kamarád ten systém má vše funguje bez problémů až na to že už mu 3x prasknul výměník a voda tekla do topeniště. Strašné to pracuje díky velkým výkyvům teplot.
Já osobně jsem řešil krb s rozvodem vzduchu po celém domě má to taky nevýhody hlavně prašnost přes rozvody vzduchu ale vyřešil jsem to filtrama. Další nevýhoda byla přenos zvuků z místonsti do místnosti vyřešily to filtry. Výhoda tam je že když si tam člověk chce zatopit jen tak pro ovlažení a estetiku krb je v obýváku neohřívá vodu a funguje to i bez elektriky. Jinak prašnost v místě krbu jsem nezaznamenal stáčí se naučit základy přikládání do krbu.
Co zvažuju do budoucna je dát výměník do rozvodů vzduchu (Vzduch voda) nehrozí tam přehřátí vody.
Felix
Naprosto souhlasím a přesně jste vystihl čeho se bojím nejvíce tedy že při - 15 C° venku mi praskne výměník . To by bylo opravdu nemilé . Jednoduchost a poměr cena/výkon je jednoznačně pro rozvod vzduchem . Ono jde také o dispozici domku/chaty . Na druhou stranu by se muselo nainstalovat nějaké el. topení pro případ , že doma nikdo nebude a to celkové náklady na provoz nepříjemně zvedne ( i když při trvalém bydlení by to nevadilo ) .
Další problém by byl s TUV , jet jí z DS se mi nechce , takže bych musel mít solarní panely a dát tam vámi zminovaný výměník ( vzduch ,voda ) .
RCZf
- Reputace: 8
Pokud je dobře vyvážený systém tak přehřátí výměníku je možné pouze při výpadku provozu oběhového čerpadla. Těch 30-60W zvládne kdejaká UPS a pokud ji dáte trochu silnější baterku , tak i při výpadku proudu ten krb můžete nechat v klidu dohořet. Ta krbová vložka má teplotu té chladící vody takže žádné šílené výkyvy teplot tam nejsou. Pokud je ze správného materiálu a dobře usazená, tak tam nejsou ani žádná mechanická pnutí. Pokud mu tam praskla už 3., tak je tam zcela jistě něco konstrukčně špatně a výměna další vložky ten problém určitě nevyřeší. Chápu, že i oběhové čerpadlo může umřít, ale ještě se mi nestalo, že by umřelo bez varování. Uznávám , že řešení této krizové situace je chlazení na kanál, ale když vemem v úvahu, že tento automatický systém se spustí řekněme jednou za 5- X let, tak bych mu moc nevěřil. Už vidím, jak ho někdo pravidelně zkouší a poté upravuje složení topné vody.MilanK píše:Všechny systémy ohřevu vody mají své a proti. U krbu s teplovodním výměníkem jde o to že to musí zapojit opravdu člověk který tomu rozumí. Ke krbu přivést stálou studenou vodu, a odpad. Vše propojit přes pojistné ventily když to začne vřít aby ventil začal upouštět vřelou vodu do odpadu a zároveň napouštět studenou. Za další záložní zdroj na objehové čerpadlo atd. Člověk nesmí zapomínat na to že je to další tlaková nádoba v domě. Kamarád ten systém má vše funguje bez problémů až na to že už mu 3x prasknul výměník a voda tekla do topeniště. Strašné to pracuje díky velkým výkyvům teplot.
brumlaj
- Reputace: 259
ne, stat je mekky zdrazit huhli podle toho jak zacina pomalu dochazet v CR.Felix píše:stát je zase poněkud rozdavačný koukám
- redcrown
- Reputace: 75
docela nechápu, co řešíte u teplovodní krbové vložky. Je to jen a jen kotel na tuhá paliva s průhledným oknem. V čem je to jiné? Co hrozí u krbu, hrozí i u kotle. Je to jen o uspořádání "kotel", spotřebiče, samotíž vs. oběh. čerpadlo, pořád dokola. To že někteří řemeslníci neumí navrhnout topný okruh a někteří výrobci neumí vyrobit slušnou vložku, to přeci neznamená, že je to systémově špatně.
Já mám třeba otevřený systém s expanzním sudem (PP 200L) kvůli velké nádrži - 6m3 a vodní trubku z krbu vyvedenou nad střechu a v případě přetopení to trochu zachrochtá páru ven, no a co? Samozřejmě přetopení řeším UPS, která to chvíli podrží. Kamarád má Aku lehce nad krbem a to je úplně ideální, jede samotíž. To u mě ale jaksi nešlo.
