Led osvetlenie v garazi
Uživatel popisuje svůj miniprojekt LED osvětlení v garáži bez přístupu k elektrické síti, kde využívá solární panel, LiFePO4 baterii a PWM regulátor. Zajímá ho, zda je jeho sestava správná pro dlouhodobý provoz (cca 10 let) bez nutnosti zásahů a jak nastavit regulátor pro maximální životnost baterie. Hledá rady ohledně kvality regulátoru a bezpečnosti, aby nedošlo k poškození garáže.
- Skill3r
- Lokalita: Bratislava
Ahojte. Spravil som si v garazi kde nemam elektrinu taky miniprojekt led osvetlenia ale zvazujem ci som postupoval spravne alebo treba nieco zmenit aby mi to fungovalo dlhodobo (10r?) bez nutnosti nieco menit pripadne mi nevyhorela garaz. Ciel projektu: mat svetlo na chvilu ked tam raz za cas pridem.
Zaobstaral som si:
Solarny panel 30w 18.6v 1.6A
Bateria Lifepo4 12V 8Ah
40A regulator z ciny ktory je pwm aj ked sa tvari ako MPPT
Led pasik s odberom 2.6A
Kabelaz 2.5mm na zilu o dlzke cca 10m medzi panelom a regulatorom a tiez k baterii a led pasiku.
Toto je moj prvy pocin v oblasti vyroby a ukladania energie zo slnka a tak sa zaujimam o nazor skusenejsich. Niesom si isty hlavne u regulatoru o jeho kvalite a ci ma zmysel v takejto zostave investovat do drahsieho (bezpecnejsieho?). Tiez mozno poradit ake hodnoty zvolit na regulatore pre zaistenie co najdlhsej zivotnosti baterie. Momentlane som tusim nastavil cutoff napajania niekde pri poklese na 12v a ukoncenie nabijania cca pri 13.8V.
Dakujem za rady a postrehy.
Zaobstaral som si:
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
