A zase ty B chranice ...
Diskuze se zaměřuje na význam chráničů typu B, které spolehlivě reagují na unikající stejnosměrný proud (DC) v elektrických instalacích, zejména při nabíjení elektromobilů nebo provozu měničů. Uživatelé diskutují o rozdílech mezi typy chráničů a upozorňují na problémy s běžnými typy A nebo AC, které nemusí správně vypnout při DC úniku. Zároveň je řešena otázka vyšší ceny chráničů typu B a potřeba jejich širšího využití vzhledem k rostoucímu DC rušení v domácnostech.
Mex
Reputace:392
Re: A zase ty B chranice ...
Nový příspěvek od Mex »
A ty žasneš nebo se divíš?
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Nový příspěvek od ACDC »
Obojí, obojí😃
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
nečetl jsem to tady celý. Ale máte info jak to je když střídač má integrovanou ochranu proti unikajícímu DC proudu?
Reputace:996
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ma v navodu napsano, ze nevyzaduje B chranice. Pokud to tam nema, musi byt B.
pospisjak
Reputace:0
Lokalita: Boskovicko
Nový příspěvek od pospisjak »
Mex píše: sob dub 11, 2026 8:51 pm
On je v tom ten kamarád tak trochu nevinně.
Já jsem mu jenom řekl, že je tady na fóru spousta lidí, kteří to vidí jako rozumné.
Tak on se ptal, že když to ti lidé vidí jako rozumné, jestli to mají něčím podložené.
Třeba aspoň pokusem, nebo raději statistikou mrtvol.
gupa píše: sob dub 11, 2026 8:30 pm
A vysvětlila mi to na příkladu kdy jedna dioda propustí jen půlku výkonu do nějaké spotřebiče např. žehličky.
Jsou tady takoví, kteří bez AI, jen s použitím NI, udělali sérii pokusů, aby to ověřili.
Třeba já.
Vzal jsem 3 různé chrániče třech výrobců a různého stáří. Všechno ty nejobyčejnější typu AC.
Prohnal jsem přes něho provoz, kdy před spotřebič (fén na vlasy, kolem 1400W) byla zařazena dioda.
Zkoušel jsem usměrněný tok ale unikající AC, i usměrněný tok i usměrněný unikající proud.
Jelo tam jen to pulzující DC, tedy mnohem horší stav než v praxi, kde asi nikdy nebude jen to DC, ale bude kombinováno vždy i s nějakým AC.
Všechny 3 chrániče neomylně padaly ve všech případech.
Rychlost vypnutí jsem neměřil, na to bych musel stavět nějaký přípravek. Ale pocitově to bylo okamžitě, jako v případě AC provozu.
Teď tady pročítám celé toto vlákno a čistě náhodou jsem měl někdy před 3/4 rokem podobný myšlenkový pochod.
Na dva šuplíkové chrániče, tuším jeden 3f / 30 mA / AC a druhý 1f / 30 mA/ A jsem postupně aplikoval různé DC složky průchozího proudu (Fén na 1/2, žárovka přes diodu, vařič přes diodu, ... ) a chránič ne a ne "oslepit přesycením diferenciálního trafíčka DC proudem". Zkoušeno test tlačítkem i přikládáním odpůrků na vyvolání reziduálního proudu dle I=U/R. Možná se mu snížila citlivost z původních IΔn=16 mA o pár mA výš, ale furt pod 30 mA.
Pak jsem jim ještě vyráběl i stejnosměrné reziduální proudy, tedy jen 50 Hz pulzující, opět pomocí odpůrků nebo reostatu a jedné diody a světe div se, ani tak jsem chránič neoblbnul. Zapojení, jako test tlačítko, ale externě. Zase se mu zhoršila citlivost nad 16 mA, ale padal.
Však ať si to každý zkusí, libovolný chránič, vařič nebo konvici, pořádnou diodu na 5 A nebo 10 A, sadu odpůrků a True RMS měřák má snad každý, kdo do elektra něco dělá.
Příště můžu třeba zkusit namodulovat k průchozímu AC proudu chráničem opravdu hladký a větší SS proud z autobaterky a sledovat citlivost na různé IΔn.
Ale měřák na revize chráničů nemám, takže časovou prodlevu přesně nezjistím a IΔn si měřím kvalitním TRMS měřákem.
Tím nijak nenabádám k ignorování chráničů tř. B a netvrdím, že AC a A chytne všechno, co by měl až B, ale nahlodávám teorii, že všechny AC se při ss sycení stanou nefunkčními, poškozenými (trvale), budou držet nesmysl, apod.
Reputace:1081
Je to jinak. Zkus doopravdy unikající DC proud. ne pulsující AC procházející přes fi. Stačí 10 mA. Ale ne L-N, ale mezi N a PE. A z chrániče bude prostě vypínač, jinou funkci nebude mít. Ještě je potřeba, aby ten proud postupně nabíhal. Tj stačí 1.5V baterka a reostat cca 100Ohm, a to zapojíš mezi N a PE za chráničem. Mám doma krabičku, která se kdysi prodávala jako "oblbovač chrániče" pro možnost měření impedancew smyčky za fi bez vybavení, v době, kdy revizní přístroje tohle ještě nenabízely jako standart, a není v ní nic jinýho , než trafo 230/12V , usměrňovač a RC člen...
Pokud by někdo nechápal rozdíl, zítra můžu namalovat schémata.
Reputace:996
Jj, možná pro někoho pěkné testy, ale úplně na něco jiného ... Kdyby nevybavovaly AC/A chrániče na fénu či čemkoliv dalším, co má odběr přes diodu, tak by je dávno zakázaly. Jenže tohle není vůbec onen DC proud, který může při poruše měniče uniknout. Uniknout, ne téct L-N.
pospisjak
Reputace:0
Cipis:
Běžný proud tekoucí chráničem bez poruchy si dovolím nazývat pracovní.
Pokud má tedy pracovní proud výraznou SS pulzující složku, na činnost chrániče to nemá moc vliv. Po přečtení celého vlákna mám pocit, že někteří pletli pracovní a reziduální proud chráničem.
Jenže my jsme s Mexem zkoušeli i stejnosměrný pulzující unikající (= reziduální = poruchový = IΔn) proud a tady ten chránič taky vybavoval správně. Aspoň u mě. A to i mj. v kombinaci ss pracovního pulzujícího proudu (vařič přes diodu) a současně ss reziduálního proudu (poruchový odpor přes jinou diodu, zapojený, aby vyvolal IΔn, měřený TRMS ampérmetrem).
kodl69:
Ano, byl to opravdu unikající, ale pulzující proud. Na frekvenci 50 Hz. Takže chránič mohl vybavit i v těch 10 ms bez proudu. Trvalý stejnosměrný unikající proud, jak jsi psal, jsem ale nezkoušel. To leda až budu mít nějaký volný chránič a prostor na zkoušky.
gupa
Reputace:174
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Tento článek mne v podstatě neustále přesvědčuje, že problémem jsou RCD, která jistí přívod pro nabíjení elektrovozidel. Ne domácností. A naše česká odborná sféra mne neustále přesvědčuje, že problém je v samotném VF měniči DCAC.
https://www.chnt.com/type-a-vs-type-b-r ... guide.html
Takže suma sumárum odborníci by se měly domluvit jak naservírovat tento nesoulad informací, protože jinak při nabíjením auta a při použití úplně obyčejné DS nebo NF měniče dojde k závadě a prostě proudový chránič logicky nevypne podle výše zmíněného článku. Nebo mne odborně opravte, že tomu tak není.
Tz. mám elektroauto, nabíjím přes chránič typu AC nebo A, dojde k závadě a unikající proud z nabíječky auta znefunční tyto typy chráničů. Chápu ten článek dobře? Nebo ne. Pokud správně a nabíjení elektroaut je tak rizikové na typ chrániče který v domácnosti používám vč nabíjení aut, tak jediný další můj závěr je následující.
Nezáleží na typu měniče jestli je VF nebo NF, ale záleží na spotřebě, který danou závadu vyvolá u proudového chrániče. Takže samotné nabíjení elektroauta nebo používání frekvenčních měničů k pohonu motorů, nebo jen spínaných zdrojů, vyžaduje chránič typu B.
Takže nechápu proč jsou chrániče typu B tak drahý za1. A za druhý proč se prodávají jiné typy chráničů když stav techniky s DC zarušení na AC sítích je den ode dne díky spotřebičům s DC usměrněním stále vyšší.
