Mppt 250/100 nabíjení LiFePO4
Diskuze se věnuje problematice řízení nabíjení LiFePO4 baterií pomocí MPPT regulátoru Victron a BMS systému JK. Uživatelé řeší, proč při odběru ve float režimu energie z panelů nejde přímo do spotřeby, ale odebírá se z baterie, a jak správně nastavit napětí float a absorption. Dále se probírá vliv BMS na nabíjení a doporučení, zda řídit nabíjení hlavně přes MPPT nebo BMS pro optimální využití solární energie.
martondra
Reputace:0
Lokalita: Znojmo
Nový příspěvek od martondra »
Dobrý den,
mám dotaz ohledně řízení nabíjení u LiFePO4 systému.
Používám MPPT regulátor Victron a BMS (JK) a řeším chování systému po nabití baterie.
MPPT normálně přejde do udržovacího (float) režimu, ale problém nastává ve chvíli, kdy se objeví odběr – místo aby se výkon bral z panelů, začne se odebírat z baterie, i když panely stále vyrábí dostatek výkonu.
Zkoušel jsem také řízení přes BMS (DVCC) a v tom případě se napětí drží kolem 55,2 V. Při větším odběru už pak jde výkon z panelů přímo do spotřeby, takže se to chová jinak než při řízení přes MPPT.
Konkrétně mě zajímá:
Čím může být způsobené, že při odběru ve float režimu nejde výkon z panelů přímo do spotřeby, ale bere se z baterie?
Může to být způsobené nastavením MPPT (napětí float / absorption)?
Může do toho zasahovat BMS (např. přes DVCC) a omezovat nabíjení?
Jak správně nastavit systém, aby při dostatku výkonu z panelů šla energie primárně do spotřeby a ne z baterie?
Má být hlavní řízení nabíjení na MPPT, nebo přes BMS?
Používám LiFePO4 baterii a jde mi o správné fungování a efektivní využití energie z panelů.
Děkuji za rady.
vk_1
Reputace:59
Re: Mppt 250/100 nabíjení LiFePO4
Nový příspěvek od vk_1 »
Float režim má většinou napětí níže, než Absorption. Někdy i výrazně. Když není povolena dodávka do sítě, tak napětí může klesnout na float úroveň jedině díky spotřebě. Takže spotřeba jde nejdříve z baterky, dokud se nedosáhne float napětí.
Podívej se, jak to máš přesně nastavené, jaké jsou úrovně napětí pro Absorption a Float.
martondra
Reputace:0
Lokalita: Znojmo
Mám nastavenou absorpci na 55,2 V a float na 53,3 V. Potom jsem zkoušel řízení přes BMS. V BMS mám nastaveno 55,2 V, ale systém drží celou dobu 55,2 V a nepřepne se do floatu.
Naposledy upravil(a) martondra dne stř kvě 06, 2026 8:32 pm, celkem upraveno 1 x.
leoshavla
Reputace:83
Nový příspěvek od leoshavla »
Float dej na 3,35 čl. tj. 53,6V
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
ElektroEzs
Reputace:123
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Po tom co prejde MPPT do float tak musi trosku klesnout napeti a chvilku trva nez zacne brat z panelu. Mam taky JK BMS ale nabijeni ridi MPPT ne BMS
leoshavla
Reputace:83
Taky musíš kouknou jakou máš nastavenou dobu ABS
