nová FVE Kostal piko 4.2 plusa 24 panelu Canadsolar 235W
Uživatel řeší zprovoznění nové fotovoltaické elektrárny s měničem Kostal Piko 4.2 a 24 staršími panely Canadsolar 235W. Diskuze se zaměřuje na správné zapojení panelů do série s napětím mezi 300 a 900 V a provoz systému bez akumulátorů, který vyžaduje napájení ze sítě. Dále je zde upozornění na nutnost schválení elektrárny kvůli přetokům do distribuční sítě a možné pokuty.
vitezslavgach
Reputace:0
Nový příspěvek od vitezslavgach »
Zdravím,
mám 24 panelů každý 235 W 10 let staré. A také měnič Kostal Piko 4.2 3f, který byl funkční do předchozího měsíce spolu s panely.
Chtěl bych je zprovoznit a znovu zapojit. Zapojení panelů pro mne není problém. Pochopil jsem, že jsou do serie tak aby celkové napětí přesáhlo 300V a nebylo přes 900V.
Co mě trápí je že jsem nenašel skoro žádné komentáře k měniči Kostal Pko. Z návodu jsem vyčetl , že systém je bez AKU a vždy s napájením DS.
Může mě někdo poradit?
Popřípadě zapojit na zakázku za peníze?
děkuji
VG
Reputace:960
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: nová FVE Kostal piko 4.2 plusa 24 panelu Canadsolar 235W
Tady s ním moc zkušeností nebude. Je to snad "normální" ongrid měnič, který dodává co dovede vyrobit z FV panelů a to, co barák nespotřebuje, jde přes elektroměr ven. Takové elektrárny musí být schválené, protože elektroměr přetoky zaznamená a mohou z toho být problémy.
JirkaE
Reputace:347
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Mnoho info najdeš na německých webech, co sem viděl, velmi mnoho instalací s tímto měničem.
Je to on-grid - přesně jak napsal kolega, co nespotřebuješ doma, valí nekontrolovaně ven do sítě a bez souhlasu, povolení atd atd velmi tučná pokuta.
DB_PIKO-42_cs-CZ.pdf
(246.01 KiB) Staženo 28 x
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Facebook [Bot], Google Adsense [Bot], Mogul, SentiBot [Bot]
