Ovládání
Diskuze se zaměřuje na ovládání fotovoltaických systémů s využitím MP2 a Cerbo GX, rozdíly mezi nimi a možnosti integrace do domácí automatizace. Uživatelé řeší, jak efektivně spravovat a monitorovat výrobu energie, vytěžování a komunikaci s bateriemi. Důraz je kladen na jednoduchost, rozšiřitelnost systému a praktické využití dat přes prohlížeč i cloudové služby.
- XKrement
- Reputace:6
- Lokalita: Nošovice
Ovládání
Zdar, potřebuju zase nasměrovat, jak to specificky umíte jen vy
Narazil jsem na MP2 48/5000 jako GX(dražší model) a bez toho GX. Chci 2 paralelně.
Pročítám, jaký je mezi nimi rozdíl. Pak taky co umí Cerbo GX, co Venus GX. Možnosti integrace do HA, možnosti mít data ve Victron cloudu, možnost mít displej, možnost ovládání přes prohlížeč v pc, různé konektivity, možností relé, vytěžování, komunikace s BMS.... mraky možností. Vše chápu, jak to přibližně funguje. Co ale nedokážu si ty věci poskládat v hlavě co vlastně potřebuju. Co je pro mě užitečné, nezbytné, na okrasu... Jakou konektivitu budu potřebovat, protože nějaké rozhraní je potřeba pro toto, když chci to to a to...
Jsem celkem minimalista. Mě stačí, když fve bude ušetřovat káwéháčka cucané z DS. Taky mám rád statistiky - v životě jsem si dělal statistiky na kde co. A taky jsem si všiml, že s těmi čísly většinou stejně nijak nepracuju. A zcela určitě vím, že časem mě info kolik jsem ten den vyrobil a uspořil přestane zajímat taky. Na victronu se mi líbí, že později lze systém rozšířit. Z počátku bych si s nastavováním panelů a systému chtěl hrát.
Co očekávám od fve celkově a jak si představuji to ovládat?
Výpadky proudu jsou u nás velmi vzácné a prakticky nikdy nejsou odpo/večer.
Chtěl bych nahřívat vodu přes den z FVE a provoz domácnosti z baterie(32kWh). V přechodném období chci provozovat TČ(2,1kW) z baterie(určitě ne hybridně. TČ je On/Off). Protože dům je v podstatě pasiv, a máme akumulační nádobu 300l s topným tělesem, tak třeba v těchto dnech, kdy svítí celý den a lze očekávat značné přebytky, ale je 13°C a máme potřebu topit a mít otevřené okno, je možnost nahřívat AN rovnou bez opotřebovávání TČ. Spotřeba zbytku domu je rovnoměrně od rána do večera. V noci jede akorát modem a lednička.
Ovládání? nastavování přes prohlížeč v PC(ten jede od rána do večera).
Sledování stavu/chodu elektrárny? Tady vůbec nevím co je praktické, užitečné. Do jednoho roku chci provozovat 2 MPPT. Měly by mít +- stejnou výrobu. Asi nějaký základní přehled jak si vedou i s nějakým logem, abych byl schopen určit, jestli je vše ok. Co bych chtěl monitorovat je, kolik jsem vyrobil, ideálně na obou větvích zvlášť, abych si mohl spočítat kdy se investice vrátila, popř.byl schopen nějaké optimalizace. Sdílet data, nebo ovládat FVE z hospody nepotřebuji.
Vytěžování? Asi bude potřeba vytěžovač.
Panelů 12x 660Wp ve dvou polích(2x 2S3P)
Poradíte, které komponenty bude potřeba? Bude stačit MP2-GX + MP2? Nebo raději Cerbo GX + MP2+MP2?
děkuji
děkuji
- Diablo1st
- Reputace:224
Re: Ovládání
Či zobrať GX verziu alebo Cerbo záleží skôr od ceny. Nevýhoda je viac menej jasná, GX nemá toľko vstupov ako má Cerbo - chýbajú čidlá teploty, len 1x VE.direct, žiadne relé. Ale všetko toto sa dá už dnes celkom elegantne vyriešiť, ale sú to financie navyše, takže za mňa GX verziu zobrať len ak je za fakt super cenu. Inak uprednostňujem MP2 + Cerbo.
Do systému odporúčam pridať Smartshunt (+Ve.direct kábel).
Budeš ešte potrebovať ešte DC busbary a istenie a samozrejme kabeláž.
- Migel
- Reputace:314
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Ovládání
Bol som na tom podobne ako si teraz ty.Ked som tunak volakedy cital co ako si to urobit, aky monitoring, vytazovanie a vsetko okolo toho, tak som mal z toho vzdy vacsi zmätok ked som viacej cital,..
Urcite zober cerbo to budes mat ako centralu do ktorej dokazes pomocou ci uz prevodnikov alebo mqtt napojit prakticky vsetko potrebne.
Menic verzia gx je zbytocne draha zalezitost ako pisal Diablo.
Vytazovanie je dalsia zalezitost fve, nakolko HW riesenie musi vzdy nejake byt!
Rele, stykace, kabelaz a podobne prkotiny okolo musis aj niekam predsa upratat.Doporucujem rozvadzac co najvacsi aky dokazes umiestnit.Alebo ist cestou viacerych, ale je to potom take rozhadzane..
Monitoring....:
Tak toto je uz na kazdom aky fve-fil je
Zo zaciatku na to budes pozerat kazdu chvilu a casom ta to mozno omrzi a pozries na data len ci je vsetko ok a nic neriesis.
(mna to nikdy neomrzi, lebo fve sa stale u nas meni/rozsiruje a system chodi inak
Na toto budes mat VRM a nodered a naucis sa stym robit ako co funguje co sa logiky tyka.Mas moznost to mat v mobile keby daco (a aj z neho popripade zasiahnut keby daco.
Monitoring....:
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], marko250, tomsth
