Nakup tepelka zo stranky Groupsumi
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s nákupem tepelného čerpadla ze stránek Groupsumi.cz a .sk, přičemž upozorňují na problémy s dostupností zboží a komunikací ze strany prodejce. Diskutuje se také o výhodách různých chladiv, jako jsou R290 a R32, jejich bezpečnosti, účinnosti a provozních vlastnostech. Fórum nabízí praktické rady a reálné postřehy pro zájemce o tepelné čerpadlo a výběr vhodného chladiva.
josse
Reputace:160
Re: Nakup tepelka zo stranky Groupsumi
Nový příspěvek od josse »
R32 i R290 mají své limity na velikost místnosti kvůli té hořlavosti. Velcí výrobci si prosadili, že to jde řešit čidly a odtahovým ventilátorem, takže ty limity vlastně nejsou žádné. Jak jistě chápete bude to dražší. R290 má menší rozdíl tlaků a tudíž příkonu pro současný ohřev podlahy a TUV. Škoda že před pár lety nebylo R290 tak běžné jako dnes, asi bych stavěl na tom místo R32. R32 má sice velké tlaky na výstupu, ale taky vyšší vypařovací tlak, takže ta účinnost přes kompresor je skoro stejná, jediné co je opravdu rozdíl jsou potřebné materiály na ten vyšší tlak (deskové výměníky). Běžná měď na vodu stačí pro obě (na chladivo se používá vyleštěný vnitřní povrch, ale tl. stěny stačí ta vodovodní)
marko250
Reputace:562
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
No já kvůli výbušnosti volil právě ten monoblok , který je komplet venku, fasáda cetris a vlna tak to snad barák nezapálí.
Jsou tam:
tlakové spínače (HP/LP)
teplotní čidla
ochranu kompresoru
detekci poruchy ventilátoru
když něco „nesedí“, systém se zastaví dřív, než by došlo k problému. Náplň 0.9kg ,což se snadno rozptýlí při úniku.
Vyšší výstupní teplota vody
R290 zvládá 70–80 °C bez velké ztráty účinnosti
R32 obvykle:
efektivně kolem 55–60 °C
vyšší teploty = horší COP
Lepší účinnost v zimě
propan má výborné termodynamické vlastnosti
drží lepší COP při nízkých teplotách
Nižší provozní tlaky
R290 pracuje při nižších tlacích než R32, menší mechanické namáhání komponent
potenciálně delší životnost
Hořlavost
R290 = A3 (vysoce hořlavý)
R32 = A2L (mírně hořlavý)
dvě ŠKATULE 11kW /22kW
Reputace:467
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Kdyby ty úniky chladiva představovaly problém, tak by byly výbuchů od klimatizací spousty, vezmi si, kolik je na světě nainstalováno mini split jednotek. Chladiva v takovém okruhu je příliš málo na to, aby to normálních místnostech dosáhlo hořlavé nebo výbušné koncentrace.
kuba47
Reputace:46
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
Jedno starší video - názorná ukázka bezpečnosti uhlovodíkových chladiv 😃
https://www.youtube.com/watch?v=k0K1WPCWm2k
soami
Reputace:112
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Já mám nejlepší zkušenost s R410. Asi ve smyslu "objem nenahradíš". Mělo horší termodynamické vlastnosti, ale tím vyšším průtokem chladiva v okruhu to žehlilo případné problémy s přesným nastavením regulace od výrobce. A to i při první modifikované klimošce s TEV. S propanem nemám žádný problém - jak už zaznělo, výhodou jsou výrazně nižší tlaky. Kondenzace/odpaření při 30st. je pouhých 10 barů. Nebýt hořlavosti, stačilo by pro split lisované spojení/měkká pájka. Nicméně celkově beru regulaci chladiv (pro domácnosti) jako totální blbost.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Keraj, kuba47, Mac [Bot]
