Nakup tepelka zo stranky Groupsumi
Uživatelé diskutují o zkušenostech s nákupem tepelného čerpadla na stránkách Groupsumi.cz a .sk. Někteří upozorňují na problémy s dostupností zboží, nejasnými termíny dodání a nedostatečnou komunikací ze strany prodejce. Diskuze také zahrnuje technické aspekty chladiv R290 a R32, jejich výhody, nevýhody a bezpečnostní opatření při použití v tepelných čerpadlech.
josse
Reputace:160
Re: Nakup tepelka zo stranky Groupsumi
Nový příspěvek od josse »
R32 i R290 mají své limity na velikost místnosti kvůli té hořlavosti. Velcí výrobci si prosadili, že to jde řešit čidly a odtahovým ventilátorem, takže ty limity vlastně nejsou žádné. Jak jistě chápete bude to dražší. R290 má menší rozdíl tlaků a tudíž příkonu pro současný ohřev podlahy a TUV. Škoda že před pár lety nebylo R290 tak běžné jako dnes, asi bych stavěl na tom místo R32. R32 má sice velké tlaky na výstupu, ale taky vyšší vypařovací tlak, takže ta účinnost přes kompresor je skoro stejná, jediné co je opravdu rozdíl jsou potřebné materiály na ten vyšší tlak (deskové výměníky). Běžná měď na vodu stačí pro obě (na chladivo se používá vyleštěný vnitřní povrch, ale tl. stěny stačí ta vodovodní)
marko250
Reputace:557
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
No já kvůli výbušnosti volil právě ten monoblok , který je komplet venku, fasáda cetris a vlna tak to snad barák nezapálí.
Jsou tam:
tlakové spínače (HP/LP)
teplotní čidla
ochranu kompresoru
detekci poruchy ventilátoru
když něco „nesedí“, systém se zastaví dřív, než by došlo k problému. Náplň 0.9kg ,což se snadno rozptýlí při úniku.
Vyšší výstupní teplota vody
R290 zvládá 70–80 °C bez velké ztráty účinnosti
R32 obvykle:
efektivně kolem 55–60 °C
vyšší teploty = horší COP
Lepší účinnost v zimě
propan má výborné termodynamické vlastnosti
drží lepší COP při nízkých teplotách
Nižší provozní tlaky
R290 pracuje při nižších tlacích než R32, menší mechanické namáhání komponent
potenciálně delší životnost
Hořlavost
R290 = A3 (vysoce hořlavý)
R32 = A2L (mírně hořlavý)
ŠKATULE 11kW
Reputace:462
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Kdyby ty úniky chladiva představovaly problém, tak by byly výbuchů od klimatizací spousty, vezmi si, kolik je na světě nainstalováno mini split jednotek. Chladiva v takovém okruhu je příliš málo na to, aby to normálních místnostech dosáhlo hořlavé nebo výbušné koncentrace.
kuba47
Reputace:45
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
Jedno starší video - názorná ukázka bezpečnosti uhlovodíkových chladiv 😃
https://www.youtube.com/watch?v=k0K1WPCWm2k
Uživatelé procházející toto fórum: cipis, Claudebot [Bot], glottis, OAI-SearchBot, Seznam [Bot]
