P: JK BMS 8S-24S 200A BT, JK-B2A24S20P
Nabízí se BMS JK-B2A24S20P vhodný pro až 24 článků s maximálním proudem 200A a balancním proudem 2A. Zařízení obsahuje CANBUS rozhraní, balancní kabely s oky na M6 a silové kabely s nalisovanými oky na M8. K BMS lze přibalit tlačítko pro zapnutí, propojky na baterie a pojistky zdarma. Možné dokoupit galvanický izolátor s možností napájení z 55V. Osobní odběr v okolí Mělníka nebo zaslání na náklady kupujícího.
Reputace:504
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Prodam JKBMS - JK-B2A24S20P
- pro až 24 článků, 200A, 2A balancní proud
- myslím, že jsem kupoval verzi s CANBUS
- balancní kablíky mají oka na terminály M6 (pro 16S pack, zbylé bez ok)
- silové kabely mají nalisovaná oka na M8 šroub
- dokupoval jsem tlačítko pro zapnutí, ale to nikdy nezapojil
- můžu přibalit zdarma krátké propojky na baterie nebo pojistky ... Jedna strana M6 a druhá M8 (cerveny 35mm2 a modry 2x16mm2)
Cena: 1000,-
Volitelně můžu přibalit galvanický izolátor, který jde rovnou napájet z 55V z BMS
Verze 1: TTL UART (gps port bms) <-> TTL UART ... cena: 100,-
verze 2: TTL UART (gps port bms) <-> USB ... cena: 200,-
Osobně (okolí Mělníka) nebo zaslání (platí kupující)
Reputace:1073
Re: P: JK BMS 8S-24S 200A BT, JK-B2A24S20P
měl bych zájem. více v sz
Reputace:504
Tak to slo rychle :)
Uživatelé procházející toto fórum: betmen, Claudebot [Bot], leoshavla
