Cerbo GX + JK BMS Inverter
Diskuze se věnuje propojení JK BMS Inverter s Cerbo GX přes CAN sběrnici a správnému nastavení parametrů ABS a Float napětí pro MPPT regulátor. Uživatelé řeší, zda BMS správně omezí proud a napětí při použití SmartShunt jako battery monitoru. Dále se probírá balancování článků a technické detaily oprav MOSFETů v BMS, včetně praktických tipů na identifikaci a řešení závad.
ElektroEzs
Reputace:116
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Vymenim za novou. Jen jsem chtel az nekdy bude cas zjistit co vse odeslo ze zvedavosti nebo ji nekomu daruju na pitvu😂
ElektroEzs
Reputace:116
gupa píše: stř dub 15, 2026 8:09 pm
Co ej důvodem pitvy a hledání chyb na BMS? Pokud chápu diskuzi, tak to dělá jen na Victronech. Takže jestli to nedělá na jiném měniči, tak proč hledat chybu na BMS?
Pitvat jsem to chtel jen ze zvedavosti, vymeni se za novou ale zajima me proc a kolik fetu odeslo ze zustali pruchozi. Na Victronech lita to napeti ale jen u PB verzi u rodicu mam B verzi a tam napeti nelita takze neco osidily na PB verzi.
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Zadal jsem to pro základní přehled v rozdílech, doufám že nekecá
Reputace:504
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
TomHC píše: stř dub 15, 2026 8:14 pm
Dalo by sa tam injektovať napätie a identifikovať ho termokamerou? Ja takto hľadám závady na základných doskách, pekne je vidieť kde to svieti. Na BMS je síce kilo medi a cínu, ale malo by to byť vidieť.
ano, jde to. To jsem psal o par postu vys :) Jednu bms jsem tak opravil pro jednoho clena fora. Injektoval napeti, termokamerou nasel mosfet, ustrihl mu nohy a hotovo.
