Cerbo GX + JK BMS Inverter
Diskuze se věnuje propojení JK BMS Inverter s Cerbo GX přes CAN sběrnici a správnému nastavení parametrů ABS a Float napětí pro MPPT regulátor. Uživatelé řeší, zda BMS správně omezí proud a napětí při použití SmartShunt jako battery monitoru. Dále se probírá balancování článků a technické detaily oprav MOSFETů v BMS, včetně praktických tipů na identifikaci a řešení závad.
- ElektroEzs
- Reputace:114
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Vymenim za novou. Jen jsem chtel az nekdy bude cas zjistit co vse odeslo ze zvedavosti nebo ji nekomu daruju na pitvu
- ElektroEzs
- Reputace:114
Pitvat jsem to chtel jen ze zvedavosti, vymeni se za novou ale zajima me proc a kolik fetu odeslo ze zustali pruchozi. Na Victronech lita to napeti ale jen u PB verzi u rodicu mam B verzi a tam napeti nelita takze neco osidily na PB verzi.gupa píše: stř dub 15, 2026 8:09 pmCo ej důvodem pitvy a hledání chyb na BMS? Pokud chápu diskuzi, tak to dělá jen na Victronech. Takže jestli to nedělá na jiném měniči, tak proč hledat chybu na BMS?
- Reputace:173
Zadal jsem to pro základní přehled v rozdílech, doufám že nekecá
- Reputace:501
ano, jde to. To jsem psal o par postu vysTomHC píše: stř dub 15, 2026 8:14 pmDalo by sa tam injektovať napätie a identifikovať ho termokamerou? Ja takto hľadám závady na základných doskách, pekne je vidieť kde to svieti. Na BMS je síce kilo medi a cínu, ale malo by to byť vidieť.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs, Facebook [Bot], Google Adsense [Bot], IP [BOT]
