Victron 100/20 vs 150/35
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného Victron MPPT regulátoru mezi modely 100/20 a 150/35 pro 48V bateriový systém. Uživatel zvažuje instalaci jednoho regulátoru na každý panel kvůli stínění v zimních měsících versus zapojení dvou panelů do série s menšími ztrátami ve vedení. Dále je řešena vzdálenost baterie od panelů a optimální dimenzování kabeláže pro minimalizaci ztrát a efektivní provoz celého systému.
- XKrement
- Reputace:6
- Lokalita: Nošovice
Zdravím,
dostal jsem se k dalšímu bodu. No a hned zase dilema.
Baterie bude 48V.
Stringy bych chtěl dodržet do 120V DC.
Multiplus II 5000/70 2x paralelně.
Panely s Voc 54V a Isc 15,14A.
Na šopě 6x panel, na pergole 6x panel.
Otázka. Jaké mppt použít? Buď Victron 100/20 a dát jej na každý panel zvlášť. Cena jednoho je 1900kč. Nebo použít 150/35, dát 2 do série a s tím, že jeden stojí 3800kč. Přes zimu bych ocenil vzhledem ke stínům ze sousedních zahrad spíš regulátor na každý panel zvlášť. V měsících, kdy už není zima, slunce je výš, stíny ze stromů zahrad žádné, ale přesto jsou dny ještě krátké, jako třeba teď, tak slunce ještě zachází za chalupou souseda, nebo mou dříve, než v létě. Navíc, na každý panel o něco v čase později. Na druhou stranu, se dvěma panely do série budu mít menší ztráty ve vedení.
Jak daleko bude baterie? Buď vedle pergoly izolovaný a v případě potřeby vyhřívaný plechový domek - z pergoly 2,5m dolů a tak do 2m od pergoly. Nebo v šopě(taky izolovaná a vyhřívaná) která bude ovšem opačným směrem než je dům(pergola stojí mezi šopou a domem). Od pergoly bude 6m. Z šopy do rozvaděče v domě to bude asi 20m. A z toho místa u pergoly do domovního rozvaděče asi 12m.
Baterie bude 48V.
- leoshavla
- Reputace:76
Re: Victron 100/20 vs 150/35
Tak to udělej 2s3p a MPPT 150/85
- XKrement
- Reputace:6
Na šopě by to tak možná šlo. Je však třeba počítat s průměrem vodiče tak 16mm2 na tu délku 20m jedním směrem(40m oběma). Na pergole nevím. 4 panely tam jdou k jihu a 2 k východu. Proudy se sice nikdy nepotkají, ale různé napětí?
- Reputace:984
Jakých 16 mm2?
To musíš spojit paralelně až vevnitř, ne na střeše. Nebo tam budeš dávat venkovní rozváděč, s odpínači a přepěťovkama a vším?
Normálně dotahej všechny dvojice dovnitř, na to ti stačí 4, a vevnitř to vše ukonči na odpínačích. A až pak si s tím dále hraj.
Ty rozdíly jsou zanedbatelné, podívej se na tu křivku, je celkem plochá.
- XKrement
- Reputace:6
Jeden detail. Baterie 48V a Ump = 43V. Takže raději zapojovat 2S.
Tou plochou křivkou máš na mysli že napětí na těch dvou orientacích bude zanedbatelně podobné a tím pádem mppt udělá rozumný kompromis, který nemá smysl řešit, nebo se to týkalo ztrát vodičů?Ty rozdíly jsou zanedbatelné, podívej se na tu křivku, je celkem plochá.
- Reputace:984
Však jsem psal dvojice ...
Ano, myslel jsem křivku napětí/proud/výkon panelů. Několik voltů není vůbec žádný problém.
