Aiko Stellar 660 Wp na pergolu/střechu – má smysl bifaciál za 4,6 Kč/Wp?
Uživatelé diskutují o výhodách a nevýhodách solárních panelů Aiko Stellar 660 Wp, zejména bifaciálních verzí za cenu kolem 4,6 Kč/Wp. Probírá se vhodnost instalace na pergolu či střechu, vliv úhlu a stínění, a také praktické zkušenosti s výkonem a zapojením panelů. Diskuze zahrnuje i technické parametry a rady ohledně optimalizace výroby energie v různých podmínkách.
- XKrement
- Reputace:6
- Lokalita: Nošovice
Re: Aiko Stellar 660 Wp na pergolu/střechu – má smysl bifaciál za 4,6 Kč/Wp?
Těleso je z dražického bojleru a má 2,2kW při 230V AC.
Tady píšou, že max.3000W a max.napětí 400V DC. https://antiktech.cz/solarni-regulator- ... 01-v3-3kw/.
A tady https://eshop.solareco.cz/mppt-regulato ... ze-11.html že vstupní napětí 110-450V a celkový výkon 3500W.
- XKrement
- Reputace:6
MPPT od Victronu startuje při 5V nad úrovní baterie. Polovybitá baterie má řekněme 48V, takže victron začne makat, když na panelech bude 53V.
Jeden panel má Uoc 54V, Ump 43V. Do serie budou dva.
Při jakém ranní světle lze očekávat, že se na těch panelech objeví aspoň 53V? Nebo se zeptám i jinak. Když je někdy hodně zataženo, mohlo by poklesnout napětí pod těch 53V?
Je mi jasné, že při brutálním zatažení kdovíjak velký proud nedávají. Nicméně, nebude třeba ráno mppt spínat zbytečně pozdě, protože tyto 2 panely v sérii ho nevzbudí? Tedy že 2 tyto panely jsou málo, ale tři už by bylo v zimě moc...
dík
dík
- MikroCZ
- Reputace:12
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Napětí na panelech je skoro okamžitě, proud ale nedají. Pořád uvažuj, slunce panel tzv. tvrdí.
- Valdano
- Reputace:275
- Lokalita: Česká Lípa
Datový list ke konkrétnímu fotovoltaickému panelu poskytuje data ohledně jmenovitého napětí Ump a proudu Imp vztažená k maximálnímu osvitu 1000W/m² (STC). Níže je jen velmi hrubý a orientační nástin odhadu osvitu při různém počasí, který zcela pomíjí nějaké specifické lokální podmínky částečné zastínění apod.
Jasná obloha (poledne, léto): Okolo 1000W/m² i více.
Polojasno / Mírná oblačnost: Osvit se pohybuje obvykle mezi 400 až 800W/m².
Zataženo (tenké mraky): Hodnoty klesají, ale stále může být intenzita kolem 200 až 400W/m².
Silná oblačnost: Osvit výrazně klesá, často pod 100W/m², což je hranice, kdy se již výrazně snižuje účinnost panelů.
Klíčové faktory ovlivňující osvit
Oblačnost: Mraky rozptylují a pohlcují sluneční záření.
Úhel dopadu: Čím kolměji paprsky dopadají, tím vyšší je intenzita.
Znečištění ovzduší/prach: Snižuje množství záření dopadajícího na zem.
Zatímco proud klesá s osvitem lineárně (přímo úměrně), napětí klesá logaritmicky (velmi pomalu).
Hrubý výpočet proudu Imp
Imp = Imp(STC) * (G / 1000)
Kde G je aktuální osvit ve W/m².
Hrubý odhad napětí Ump
Jakmile je panel alespoň trochu osvětlen, napětí vyskočí blízko své jmenovité hodnoty a pak už se při zvyšování osvitu mění jen minimálně.
Pro běžné výpočty se v praxi často používá zjednodušení.
Mezi 1000 W/m² 200 W/m² klesne napětí obvykle jen o 5 až 10 %. Teprve při extrémně nízkém osvitu (pod 100W/m²) začne napětí padat strmě dolů.
- Reputace:948
Sleduji, že ty máš už za tu dobu papírově vyrobené megawatthodiny, ale prakticky prd. Nasekej na střechu co to dá, než bude další rok pryč. Potřebuješ praxi, praxi, praxi.XKrement píše: čtv dub 16, 2026 2:29 pmMPPT od Victronu startuje při 5V nad úrovní baterie. Polovybitá baterie má řekněme 48V, takže victron začne makat, když na panelech bude 53V.
dík
