1 string 2 spotrebiče
Diskuze na fóru se věnuje možnosti připojení dvou spotřebičů na jeden string solárních panelů s důrazem na bezpečnost a funkčnost. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s paralelním zapojením MPPT regulátorů a řeší možné problémy s přetahováním výkonu či přehříváním. Zároveň upozorňují na rizika nesprávné kabeláže a potřebu odborného přístupu při experimentování s FV systémy.
Reputace:377
Re: 1 string 2 spotrebiče
Nový příspěvek od Mex »
JirkaE píše: pon zář 23, 2024 8:40 am
Ano a někdy to i půl roku krásně funuje, pak přijde den D, pár anomálií dohromady, když člověk není doma a nemůže zasáhnout včas a následující den je z toho další mediální bomba a dalších X tisíc lidí to opět utvrdí v tom, jak je FV nebezpečná.
... pravděpodobně to ,,hádání" se dvou různých MPPT mezi sebou nedopadne dobře a jeden se odporoučí...
A je otázkou, zda se přehřeje tak, že u toho i blafne
Aby z něčeho byla mediální bomba, tak musí existovat nějaký zdroj energie, se kterou se v návrhu nepočítalo.
Třeba u baterek se to stát může, tam je zásoba energie dost velká.
Ale pokud je něco napojeno na fyzikálně omezený zdroj energie, tedy na solární panel který ani při maximálně snaze neumí dát energie víc, tak se pak nějaké ty výbuchy realizují dost špatně.
Tam to jde jen při špatné kabeláži, kde hoří nějaké kontakty, poddimenzované dráty nebo nedotažené svorky.
Ale tím, že se budou 2 spotřebiče přetahovat o jeden omezený zdroj, tak tím asi té energie (která by mohla být nebezpečná) nepřibude.
A asi ani ten spotřebič neodejde, protože s poklesem energie z panelů musí počítat. Je jedno, jestli se výkon sníží proto, že mu to sebral ten druhý, nebo že zrovna přišel mrak.
Takže hrozí jen to, že se manželka bude sprchovat ve studené vodě a bude z toho rozvod.
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jediné, co tu hrozí, tak že borec už nic nenapíše, protože tu sotva zvládne popsat problém, a ty po něm ještě chceš navíc experimentovat ...
JirkaE
Reputace:338
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Mex píše: pon zář 23, 2024 3:13 pm
Ano, v případě MPPT 1 bude žena bez vody, při kombinaci zfušované instalace a přiškvařenýho regulátoru pro ohřev vody, třeba i bedna a plášť bojleru pod proudem..., ale pokud to MPPT 2 bude nabíjet baterii 24V a ,,něco" se v něm trochu přiškvaří a začne nabíjet jinak než má a chovat se jinak než má, pak už je reálné cokoliv, nevíme jak velké je to uložiště....
O nic nejde, mnoho spekulací - zajímá mě to taky, co by to dělalo, ale zkoušet to nebudu, na to sem posera... :D
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
bokser01
Reputace:122
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Oživím toto téma... zkusil jsem dnes pokus. :D Na jednom z měničů jsem měl 7,2kwp panelů a věčně už v 9 ráno narážel na limit mppt. Tak jsem zkusil paralelně to samé pole zapojit na další stejný měnič se stejným MPPT. Světe div se funguje to oba jedou na max výkon z panelů, takže by panely daly určitě i víc kdyby to měniče uměly zpracovat. Odpoledne teď přišli mraky a taky se neděje nic divného jeden měnič jede furt na max výkon MPPT a druhý vlivem mraků trošku snížil výkon. Bod MPPT si oba drží +- 0,5V žádné přetahování atd nepozoruji. Je to ale laboratorní zapojení a uvidím co to bude dělat až výkon více poklesne. Myslím si ale když se dají 2 stejné MPPT na jednu přepanelovanou větev, že to není žádný drama ale uvidíme mám to takhle v provozu teprve 4 hodiny....😃
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
