1 string 2 spotrebiče
Diskuze se věnuje možnosti připojení dvou spotřebičů na jeden string solárního panelu, přičemž je kladen důraz na bezpečnost a správné fungování systému. Uživatelé sdílejí zkušenosti s MPPT regulátory, riziky přetížení a možnými problémy při paralelním zapojení. Doporučuje se raději použít samostatné regulátory nebo jiné technické řešení pro bojler a měnič, aby nedocházelo k poruchám či neefektivnímu provozu.
- Reputace: 325
Re: 1 string 2 spotrebiče
Aby z něčeho byla mediální bomba, tak musí existovat nějaký zdroj energie, se kterou se v návrhu nepočítalo.JirkaE píše: pon zář 23, 2024 8:40 amAno a někdy to i půl roku krásně funuje, pak přijde den D, pár anomálií dohromady, když člověk není doma a nemůže zasáhnout včas a následující den je z toho další mediální bomba a dalších X tisíc lidí to opět utvrdí v tom, jak je FV nebezpečná.
... pravděpodobně to ,,hádání" se dvou různých MPPT mezi sebou nedopadne dobře a jeden se odporoučí...
A je otázkou, zda se přehřeje tak, že u toho i blafne
Třeba u baterek se to stát může, tam je zásoba energie dost velká.
Ale pokud je něco napojeno na fyzikálně omezený zdroj energie, tedy na solární panel který ani při maximálně snaze neumí dát energie víc, tak se pak nějaké ty výbuchy realizují dost špatně.
Tam to jde jen při špatné kabeláži, kde hoří nějaké kontakty, poddimenzované dráty nebo nedotažené svorky.
Ale tím, že se budou 2 spotřebiče přetahovat o jeden omezený zdroj, tak tím asi té energie (která by mohla být nebezpečná) nepřibude.
A asi ani ten spotřebič neodejde, protože s poklesem energie z panelů musí počítat. Je jedno, jestli se výkon sníží proto, že mu to sebral ten druhý, nebo že zrovna přišel mrak.
Takže hrozí jen to, že se manželka bude sprchovat ve studené vodě a bude z toho rozvod.
- Reputace: 926
Jediné, co tu hrozí, tak že borec už nic nenapíše, protože tu sotva zvládne popsat problém, a ty po něm ještě chceš navíc experimentovat ...
- Reputace: 297
Ano, v případě MPPT 1 bude žena bez vody, při kombinaci zfušované instalace a přiškvařenýho regulátoru pro ohřev vody, třeba i bedna a plášť bojleru pod proudem..., ale pokud to MPPT 2 bude nabíjet baterii 24V a ,,něco" se v něm trochu přiškvaří a začne nabíjet jinak než má a chovat se jinak než má, pak už je reálné cokoliv, nevíme jak velké je to uložiště....Mex píše: pon zář 23, 2024 3:13 pm
O nic nejde, mnoho spekulací - zajímá mě to taky, co by to dělalo, ale zkoušet to nebudu, na to sem posera...
