MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Fórum se věnuje otázkám bezpečnostních limitů výkonu solárních panelů připojených k měniči MUST PV1800 VHM 48V 5000W, správnému nastavení dobíjení baterií a využití přebytků energie. Diskutuje se také o spolehlivosti interního přepínání sítí (bypass) a možnostech paralelního provozu měniče včetně nutnosti paralelních karet. Uživatelé sdílejí zkušenosti s monitorováním a řízením nabíjení přes RS485 a integrací do systémů jako Home Assistant pro lepší automatizaci a ochranu baterií.
- Reputace:453
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Ono to jde udělat i "nahrubo" jen přes hlídání napětí, nechat si menší rezervu, tedy končit dobíjení třeba na 54 V, ideálně v kombinaci se spínáním vytěžovací zátěže někde kousek pod touhle hranicí (a vyřešením možného rozkmitání nějakým zpožďovačem). Sice se nevyužije plná kapacita baterií, ale zase jim to přidá na životnosti.
- Reputace:939
I když elektrárnu nijak neřídíš, budeš mít podobné chování jako na grafu. Jak poroste SOC, poroste napětí na baterii, tím poroste i napětí v regulátorech dokud tam nedosáhne požadovaného napětí (bulk, float). Při dobíjení bude v regulátoru vyšší napětí než na baterii o proudově závislé ztráty na kabelech. Pak regulátor bude udržovat své napětí a tím začne klesat proud: Tady je vidět, jak se během dobíjení napětí na baterii přibližuje napětí, které je v regulátoru:fremma píše: pát dub 03, 2026 8:21 pm... a jak ohlídám, aby do baterií nešlo moc (myslím tím postupné snižování proudu v zavislosti na zvyšujícím SOC, když bude komunikace propojená s měničem a MPPT ne?
